Скоро зима. Вопрос про завод в холода
olegka85
23 Октябрь 2012
Suzuki Grand Vitara 2.0 2004
Добрый день.
Уже вторую зиму подряд при температуре -25 мой автомобиль Grand Vitara 2.0 АКПП 2004 г.в. отказывается заводиться. Такое ощущение,что стынет масло в двигателе. При повороте ключа двигатель еле проворачивается.....отсюда как следствие залитые свечи и путешествие на работу пешком. Перепробовал кучу методов:
1. Заменил Аккум
2. Прочистил систему впрыска
3. Прочистил дроссель
4. Перешёл с Castrol 5W40 на Mobil 5W50
P.S. Хотел купить автономный подогреватель, однако отваливать за него 25 т.р. - это не вариант....
Собственно сам вопрос. Через 4 тыс пробега поеду к вам на Рябиновую на ТО 155000 км. Может посоветуете заранее какой-то выход из положения, чтобы заранее попросить выполнить у мастеров определенный перечень работ?
olegka85
23 Октябрь 2012
Ответ: Скоро зима. Вопрос про завод в холода
Кстати....а если лить на зиму 0W40 в двигатель....хуже не будет?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Добрый день.
1. Заменил Аккум
Здравствуйте.
По Вашей проблеме необходимо сделать диагностику, проверить работу стартера, топливный фильтр и т.д.
Масло 0W40 будет предпочтительнее для зимнего времени, но не принципиально, так как масло с вязкостью 5W40, которое более широко используется, вполне подходит для наших зим и температура -25 для него не является критичной.
Записывайтесь на ТО, приезжайте, разберемся.
С уважением, Катана.
