Проблемы со стартером
doctor2006
8 Май 2012
135
Санкт_петербург
Сузуки гранд витара 2003 год 2,0 литра автомат
Юзал поиск найти описание траблов не получается. В кратце СГВ 2003 года J20a. Периодически не заводится с сигнализации - начинает крутить и тут же перестает (только с 3-й, четвертой попытки), с ключа иногда такое чувство, что акум сильно разряжен (крутит еле еле) сейчас уже два раза был такой звук, словно проскальзывает бендикс, кроме того иногда бывают когда заводишь с ключа щелчки словно не работает втягивающее. Но в целом из 10 раз 8 заводится нормально.
Вопрос, что может быть? Есть ли смысл перебирать стартер? (контрактный вроде нашел за 4 рубля). Или дело в контактах? Жду Ваших рекомендаций.
Vlad Bagor
20 Ноябрь 2010
202
Петербург
Vitara JLX, 93 , 1,6 л,5 dr, движок G16B.
Ответ: Проблемы со стартером
В этой ветке форума обсуждают только стильные автомобили до 98 года выпуска...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А че если есть куда потратить 100 уе я бы перебрал. Но все же начал с акума и клемм, аккум - помирающий, клемы - окисленные. Потом и до стартера можно добраться - щетки сработавшиеся, втулки с выработкой. Еще болячка (правда у квадратных, у круглых не знаю) замок зажигания - подгорают контакты).
У тебя АКПП? Тоже трабл - селектор АКПП
В общем вот тема путняя. Все перебрали. :)))
doctor2006
8 Май 2012
135
Санкт_петербург
Пасиб.... Клемы поменял при покупке, акум на диагностике (после покупке) показал 11,8 под нагрузкой..... вчера взял контрактный стартер за 4 рубля..... он сцука не подошел...... отдал обратно... сегодня свой сдал в ремонт ......под замену три втулки и бендикс - завтра буду ставить... отпишусь через недельку
Mamontex
23 Июнь 2015
73
Suzuki Cultus Wagon A\T 4WD 1.6L 1999 г.в.
Ну так какая причина была? Столкнулся с такой же бедой..
Eduardos
7 Январь 2016
Suzuki Eskudo 1993 TD01W G16A
У меня была такая проблема. И стартер пробовал менять, а заменил всего лишь провод на втягивающий, большим сечениемю
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Eduardos, какой именно провод? Мне несколько добавил оборотов перенос "-" с двигателя непосредственно под болт крепления стартера. Но с морозами опять слабо крутит. Аккум живой , стартер контрактный (отчищен и смазан ). Родной стартер проявлял те же симптомы , но перестал заводить совсем.
Eduardos
7 Январь 2016
На стартер идет два провода, один + большого сечения, а второй на втягивающий. Вот второй я и поменял.
