машину уводит
PavelIgnis
24 Ноябрь 2007
168
МО
Ignis 1,3 2x4 ручка рестайл
хотелось бы выяснить наконец причину
при движении внатяг уводит вправо
при торможении влево
на прямой руль чуть влево держу относительно нормального положения
на летних новых дисках + резине в этом году не было
вернулось с зимними 5-летними дисками и резиной
один диск погнут ударом, подправлен на сервисе, то есть наверняка в нем причина, но какой механизм в основе?
batonus
28 Январь 2008
Ответ: машину уводит
Похожие симптомы были на предыдущей машине.
Причина была в небольшом люфте между пальцем шаровой опоры рычага и корпусом поворотного кулака (деталь на которой расположена ось колеса).
При разгоне момент, создаваемый двигателем сдвигал ось колеса немного вперед, при этом нарушалась геометрия подвески и машину вело вправо.
При торможении двигателем - влево.
На всякий случай проверьте состояние шаровых, сайлент-блоков, подшипников и т. д.
yurkrim
11 Октябрь 2013
Псков
Сузуки Игнис 1,3 МТ, 2007 гв
У меня такой же диагноз. Озадачился заменой правого поворотного кулака, оказалось на Экзисте его "временно нет в продаже", в магазинах называют цену около 20 тр! БУ - не факт, что не окажется таким же, да и цена от 4,5 до 7 тр.
Где-то на форуме предлагался выход из этой ситуации: гнездо под палец расточить и вставить вкладыш - втулку. Но вот второй раз не найти эту инфу, чтобы пообщаться с автором:(. Токаря говорят, такую расточку отверстия можно сделать только на фрезерном станке с ЧПУ (на токарном кулак не закрепить, а на сверлильном будут погрешности из-за нарушенной соосности начала и конца отверстия гнезда). Договорился со станочником, теперь надо неделю ждать, пока закончится текущий производственный процесс для перенастройки станка.
Вопрос: какой твёрдости металл лучше использовать для изготовления втулки-вкладыша - твёрже, чем корпус кулака или одинаковый с ним?
И не критично ли ослабнет конструкция крепёжного узла из-за его расточки? Там толщина стенок в самом тонком месте (по радиусу) - 9 мм, а после расточки останется 7,5 (если втулку делать толщиной 1,5 мм).
