Не заводится после аварии?
Reformer
9 Май 2012
SGVN 2.0 АКПП 2007
Машинка GV 2.4 2009 г.в., было лобовое столкновение, подушки сработали, но машина пострадала не сильно, электрика так точно не была задета. После сборки морды не хочет заводиться, молчит бензонасос, предохранители целы. На центральной консоли горит надпись "system check".
Подскажите, нет ли на этих моделях клапана аварийной блокировки топлива (осмотр за бардачком и под рулем такого не выявил) и о чем говорит эта надпись? Заранее спасибо.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Ответ: Не заводится после аварии?
Конкретно не скажу, но судя по тому что такой клапан есть и на более простых и старых машинах, клапан должен быть. Мне кажется логичней было бы его расположить рядом с бензобаком.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Помоему его там нет.А не связанно ли это с тем что отработали подушки может блок в аварийном режиме.И вобще что диагностика говорит.
ВАК
19 Сентябрь 2011
Краснодарский край
Сузуки Гранд Витара 2007,МКП
Какая стоит сигнализация проверь? несколько раз включи -выключи-нажми кнопку отключения сигнализации сервисной кнопкой, под рулевой колонкой обычно где-то ставят, потому как сигналка врезана в цепь бензонасоса. Удачи!
