вибрации при движении на маленьких оборотах
anton vaga
24 Октябрь 2012
Пермь
Grand vitara
Вообщем суть проблемы: при движении на маленьких оборотах (особенно при переключении на вторую передачу в диапазоне 1100-1500 об, про третью и т.д. не говорю, там всегда обороты как правило повыше получаются) под даже небольшой нагрузкой появляется вибрация в двигателе. (аналогичная той что появляется у Вазов или других малообъемных машин при движении в натяг на маленьких оборотах на высоких передачах 4 -5). в чем может быть проблема?
свечи все поменял, диагностику двигателя сделал, проблем нет..пробег 190 тыс км.
помогите разобраться!
машина Grand vitara 06 2.0 ручка
tanneberger
9 Октябрь 2009
Было: Jimny 1.3 06 МКПП , Jimny 1.3 08 МКПП , Jimny 1.3 04 МКПП
Есть: СГВ 2.0 03 МКПП
Ответ: вибрации при движении на маленьких оборотах
Сцепление может быть.. на холостых ровно работает?
anton vaga
24 Октябрь 2012
Пермь
Grand vitara
на холостых все ровно..вибрация возникает только под нагрузкой на маленьких оборотах..может особенноть какая то...(( недавно купил машину вот и не знаю ничего про нее
tanneberger
9 Октябрь 2009
да нет, не должно быть вибраций.. если, конечно, на педаль газа достаточно нажимаешь)) похоже что смесь не оптимальная.. датчики смеси..(но тогда скорее всего и на холостых приколбашивало бы), еще может быть фильтр топливный.. если за 190 к пробега не меняли (а их очень редко кто меняет) там бензин вообще с трудом будет поступать.. ну или сцепление..
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Да фильтр не должен бы вызывать вибрацию, как правило, общее снижение тяги и оборотов, а если на нейтрали погазовать? Причем не короткими нажатиями, а долго - секунд 5 -10 подержать 1500-2000 оборотов? А фильтр я бы поменял, и систему промыл, хотя бы форсунки в любом случае.
anton vaga
24 Октябрь 2012
Пермь
Grand vitara
фильтр не такие большие затраты..поменяю. в любом случае...
как на этой машине определить что именно сцепление сдохло, без разбора машины...или все равно надо разбирать?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ну сцепление или не полностью выключается - "ведет", ли не полностью включается - "пробуксовывает", ну выжимной подшипник - не знаю, есть он там или уже что-то новое придумали - сдох и свистит. И то, и другое, и третье чувствуется при трогании-движении. Но рывков в движении ни разу от сцепления не было, 15 лет на уазах-зилах служебных. Вероятнее всего что-то со смесью и "недостатком" лошадей и оборотов (оттого малообъемные и дергаются внатяг на малых оборотах). Пробой высоковольтной проводки-катушек или свечей на повышенных (по сравнению с ХХ) оборотах возможен, если сильно меняется напряжение бортсети (можно увидеть по свету фар ночью (и все-таки, погазуй на нейтрали). Да элементарно провод отваливается где-то при тряске в движении (опять же погазуй)
anton vaga
24 Октябрь 2012
Пермь
Grand vitara
да с этим все как раз впорядке..вот думаю цепной механизм валов подрастянулся оттого и на низких фазы сдвигаются...может так?..как часто там привод валов меняют и почему тогда джеки чан не горит, не понятно....
Miklegerer
30 Июнь 2010
Москва ЗАО
SGV, 2004, MT, 2.0
Нет, не может.
Растянутые цепи НА СТОЛЬКО фазу не сдвигают.
Вам правильно сказали, ищите проблему в тракте топливоподачи или ДМРВ или катализатор забит.
PS. У Вас машина 06 года - лучше у своих спросите. Здесь машины до 05.
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Подушки двигателя смотрели?
anton vaga
24 Октябрь 2012
Пермь
Grand vitara
подушки смотрели, но они с виду целые..может просто рассохлись
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Когда механики смотрят что-нибудь, что может разбиться - типа подушек, тяг и т.д. некоторые вставляют лом между чем-нибудь, что может вызвать движение того, что смотрят и нехило так качают. Не думаю, что это правильно по сравнению со стендом специальным - но результат обычно видно, в статике двигатель с коробкой пальцами не прошевелишь для оценки люфтов подушек, да и всяких тяг и сайлентблоков тоже.
