Дёргается машина, подскажите как быть?
Veronichka
25 Октябрь 2012
Пушкин
Езжу на suzuki baleno год выпуска 1998; (1.6) цвет зелёный
Подскажите, что делать???
Дёргается машина. У меня suzuki baleno (1.6) 1998г. началась проблема недавно, но всё в один момент начало сыпаться... Поменяно: бензонасос, все ремни + ГРМ, масло, фильтр масленый , сальники. Машина прошла диагностику мотора. На диагностики вышла ошибка на датчик абсолютного давления ( поменяла) - но машина до сих пор дёргается и стреляет в глушители и около воздушного фильтра... дёрганье проходит когда зажигание выкл. и вкл. , но не на долго...
С самого начала: вечером после работы заехала, поменяла масло с синтетики на полусинтетику + фильтр масленый(всё хорошо было)...Утром машина с первого раза завелась, но не как всегда и через минуту, а то и меньше заглохла- было не завести. Самой трудно разобраться, в чём причина - позвала на помощь... Выяснили, что перегорел бензонасос - поменяли бензонасос и бак...она завелась, а когда остыла было не завести(решили дёрнуть) проехав около 1 км - завелась, но истрепался ремень на генераторе и вытекло всё масло...(( На следующий день стали разбираться... поменяли ремни + грм, 2 сальника + болт в коленвале (т.к. он обломился ,когда на галстук взяли, наверно) … завелась, всё нормально … проехав около 3 км. начала дергаться, упала скорость и обороты, издавались хлопки в глушители и под капотом, как бы не нажимала на педаль газа на передачи держит одну скорость и обороты не поднимаются… на нетралки всё нормально, стоит заглушить мотор и сразу включить на некоторое время всё нормально, едет – слушается…а потом опять по новой… пересмотрели почти всё …. Съездили на диагностику там вышла ошибка на датчик абсолютного давления, поменяли… тоже самое, без изменений… Дёргается временами может на холодную, может и на горячую… С катушкой зажигания,форсунками всё хорошо и с проводами высоковольтными тоже (недавно меняла)… да и с проводкой тоже всё норм… Как быть не знаю…:(
Может кто-нибудь с такой ситуацией сталкивался?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Дёргается машина, подскажите как быть?
1. поменяй сервис
2. машина трамблерная?
3. что говорит самодиагностика?
Veronichka
25 Октябрь 2012
Пушкин
Сервисам не доверяю ... только своими силами и с помощью папы...(последний раз мне чуть двигатель не угробили).. Подозрение есть на какой-то из датчиков...только какой???
Добавлено через 9 минут
у меня инжектор без трамблёра...
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Датчик фаз не в масле случаем?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Проверь датчик распредвала для начала , наличие масла на нем ,сопротивление.
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
Если заменили болт на коленвале, то не понятно как он сломался, от того, что тащили на галстуке, то думаю это бред. А от того, что не правильно по меняли ремни может. Если стреляет в глушитель, то скорей всего позднее зажигание. Проверить что все по меткам установлено на шестерни коленвала и распредвала, а так же проверить что нету люфта на шестерни коленвала. Выкрутить лямбда-датчик и без него мож и еще катализатор под забился. Заодно и компрессию проверить, там видно будет, мож с клапанами есть проблема. Если был бы не исправен датчик давления воздуха, то двигатель и не завелся бы, в инструкции есть методика его проверки и заодно там можно и фильтр промыть до него, я просто его заменил.
Так же проверить датчики остальные температуры воздуха, жидкости, распредвала, коленвала, положения дросселя. Датчики распредвала, положения, воздуха можно и не подключать. Посмотреть как без них будет. Все же думаю проблема по механике - метки, шестерня коленвала и т.д. Если сами все делаете, то тема здесь есть осциллограммы датчиков посмотрите, там с помощью мотор-тестера можно подробную диагностику сделать.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
соглашусь с Moshan-ом про бред...
Галстук что, за болт на коленвале цепляли?
"истрепался ремень на генераторе и вытекло всё масло" - как генератор связан с маслом? откуда масло вытекло?
Замена с синтетики на плусинтетику - тоже непонятно, как там они смешались? Для самоуспокоения хоть клапанную крышку снять, да посмотреть...
По уму надо спокойно всё разобрать и методично по очереди проверить: механику и электрику..
А по этому сумбурному описанию могу предположить всё что угодно: от разрушения шкива коленвала до клина генератора и замыкания им проводки
Sergeiko751
27 Октябрь 2012
Архангельская область
Suzuki Baleno 1997, G16,16
У меня такая же ситуация, стреляет машина в глушитель. Подскажите как отрегулировать зажигание. Желательно по пунктам 1...., 2..., 3..., . Машина Suzuki baleno двигатель G16 1997 г.в. клапанов 16. Распределителя зажигания нет.
Владимир П
16 Сентябрь 2010
72
Минск
Сузуки Балено 99г.в. 1,6 МКПП универсал
Симптомы очень похожи как и у меня были в свое время. У меня срезало шпонку на коленвале и шестерня болталась с ГРМ. То ехала машинка то нет. Болт нужно на локтайт какой сажать, чтоб не откручивался.
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
Suzuki Baleno 1.6AT 1999г.в. Седан Зелёный металлик
Veronichka, ну начнем с того что всё у тебя "началось с замены бензона" и "перестает дергаться после выкл. вкл." - рискну предположить что бензонасос какой-то левый, попробуй на своём родном заменить фильтр и поставить на место. Жигулёвская гусиная лапка садится как родная цена вопроса 30р.
Veronichka
25 Октябрь 2012
Пушкин
Благодарю за полезные советы) =) Машина теперь на ходу, не считая странных звуков ( возможно за это время отвыкла)...
Причина была в новом бензонасосе ( не давал нужного давления - Был бракованный), вернулась к тому с чего всё начилось...
