Закусывает руль (менял привод)
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Прошу совета.
Начитавшись темы про правый привод (и определив у меня то же шлицы на пром валу уже того - скрип) я заказал правый привод в сборе (с пром валом) у Касика.
Все установил в сервисе (у проверенного мастера).
Появились проблемы
- при вывернутом руле влево был скрежет. Проблему решил просто - на новом внешнем шрусе сами шлицы короче по длине и ступица не плотно прилегала.
Поставил шайбу толщиной 5мм - проблема исчезла. (мне о проблеме написал человек который ставил данный привод).
-Теперь иногда закусывает руль (закусывало сразу после установки нового привода).
В движении все идеально.
Хочу отъехать со стоянки - начинаю ехать и медленно выворачиваю руль (в любую сторону) и в один момент появляется усилие на руле, небольшой толчек и руль крутится идеально.
Как будто краем колеса уперся в бордюр.
Кручу после остановки руль на месте - то же самое. Но не всегда. Если закусило 1 раз, после хоть 10 раз вращаю руль - все идеально.
Сегодня стал тестить - появилось усилие и повернуть до упора смог только после того как чуть начал ехать.
Можно грешить на шаровые (рычаги скоро менять буду), но проблема появилась только после замены привода.
Грешу на внешний новый шрус. Честно говоря я изучил работу шруса - но не понял как он может влиять на работу колеса при повороте на месте???
К Касику претензий не имею (он мне предложил обменять привод на новый. Вперед высылает, а я возвращаю старый). Но не хочу по 2 раза все снимать - может дело не в приводе?
С правой стороны шаровая уже имеет люфт - установив новый привод, ступица могла на 1 мм изменить положение (может дело в шаровой)?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: Закусывает руль (менял привод)
Врят ли это шаровые ! Если вы заметили, что повернуть руль можно , только немного проехав -шаровая точно не при чем , больше на ШРУС похоже ! Попробуйте вывесить передок и покрутить руками колеса !
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Так завтра и сделаю. Поеду к мастеру и будем все смотреть.
Вообще на шаровую не похоже - т.к до замены все было супер.
Тут такая особенность - если появилось усилие и прошло - стоя на месте оно и не появится а данном положении больше. Если поездить и остановиться и начать крутить руль - может опять 1 раз появиться.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
а может у Вас во внешнем шрусе просто стопорное кольцо отсутсвует?
отсюда и люфт...
во внутреннем шрусе присутствует степень свободы для перемещения вдоль оси.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Хочу поблагодарить KASIk-а. Приятно иметь дело с честными людьми, которые готовы всегда помочь.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
а в чем проблема то была?
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Внешний шрус - что именно не ясно, но люфта не должно быть. Так вроде все работает, но руль иногда закусывает.
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Господа, машина огорчила сегодня(((
Утром завел, прогрел, поехал. Проехал с небольшими поворотами 2-3 км. Пришло время разворачиваться и в самый ответственный момент руль закусило. Не довернулся до упора, а встал на 2/3 от всего угла. Так я посреди дороги и встал, потому что уперся в бордюр. После небольшого ожидания руль заработал. Вроде все закрутилось и т.д.
Я сразу на жидкость ГУР погрешил, но нет, все в норме. Что это может быть? Боюсь прям ездить)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Бежать к машине и посмотреть регулировочную гайку на предмет ее поворота не штатным инструментом , если нет удобного доступа ,зеркало поможет .
5,203
А может просто замок зажигания закусывает, хотя впервые такое слышу вообще.
Саныч, о какой регулировке ты говоришь? Впервые слышу, что на лаине какая-то регулировка есть на рейке.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Болт , под номером 6 и есть регулировочный , судя по схеме
5,203
А что он регулирует? Никогда не слышал, чтоб что-то регулировали на Лианах! Не думаю, что в этом проблема, никто в эти рейки не лазает, я не слышал такого. если появляется люфт, то просто у меня или на др. разборках покупают б/у рейку, но про регулировки не слышал. Не утверждаю, что я прав, просто впервые это слышу, хотя понимаю, что теоретически такое возможно.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Я тоже не слышал , что на Лиане , кто то рейку регулировал бы в трезвом уме , но эта причина одна из наиболее вероятных ! Я просто знаю таких спецов , которые ,если не могут найти причины стуков в подвеске, тянут рейку ,как на девятке !
