Замена коленчатого вала
Deyan0v
27 Июнь 2012
Солнечногорск
Гранд Витара, 2007 г/в
Доброе время суток, знающие люди или кто сталкивался подскажите, есть потребность замены коленчатого вала, вал купил, проблема с шатунными и коренными вкладышами (не могу разобраться с цветными метками на вкладышах). Подскажите какие ставятся на новый колен вал, как подобрать??? На старых (шатунных-черная метка, на коренных меток нет). И что может быть если не попаду в размер( погрешность микроны)??? Машина: Гранд Витара 2007 г.в. 2.0 л. Заранее спасибо!!!
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
NEW Grand Vitara 2005 2L
Ответ: Замена коленчатого вала
На нижней головке шатуна есть буква и цифра. Буква - вес. Цифра - диаметр нижней головки
На противовесе коленвала 3-его цилиндра есть 4 буквы (АВС) - диаметр каждой шатунной шейки коленвала и есть 5 размеров шатунных вкладышей, помеченные цветными метками (речь идет о номинале)
Размер вкладышей - цвет метки подбирается по таблице исходя из номера на шатуне и буквы на коленвале.
Deyan0v
27 Июнь 2012
Солнечногорск
Спасибо за ответ! Исходя из этого я не могу подобрать вкладыши пока на руках не будет коленвала???
