нужен сове5т по ремонту Suzuki Wagon R+
doklviv
29 Октябрь 2012
Львов
Suzuki Wagon R+
Из-за работы в сложных дорожных условиях произошел обрыв стаканов на передней подвеске. Кто сталкивался с такой поломкой прошу поделиться опытом ремонта
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Ответ: нужен сове5т по ремонту Suzuki Wagon R+
Посоветуйтесь с жестянщиком. Номеров там нету - свартвать можно, вплоть до замены всей передней части.
doklviv
29 Октябрь 2012
Львов
Suzuki Wagon R+
Ответ: нужен совет по ремонту Suzuki Wagon R+
Благодарю за рекомендацию. Проблема видится в том обязательно ли для проведения сварочных работ снимать амортизатор с пружиной или стакан можно поднять в нужное положение домкратом или как-то иначе?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Честно говоря, я не ремонтник. На сколько я слышал, проще выставить для сварки разобрав (две гайки сверху, два болта снизу - стойка снимается целиком с пружиной). Единственное, что у меня болты под звездочку, а не под шестигранник, хотя сейчас можно найти любой инструмент.
doklviv
29 Октябрь 2012
Львов
Suzuki Wagon R+
спасибо за ответ. Проблема разрешилась благодаря предельно простому подходу к ее решению. При снятом (машина поднята на домкрате) правом колесе 2-х метровым ломом используемым в качестве рычага стакан возвращается на свое место, а далее обычная точечная электросварка с последующей обработкой места сварки грунтовкой и герметиком
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Был недавно в Хохляндии, дороги у Вас вроде получше чем у насЧешу репу.
Как такое произошло?Чешу репу.
