Вопрос по печке...
rus36
16 Январь 2012
69
Воронеж
Suzuki Grand Vitara (FT,GT) 3d 1,6 2003 г.в.
Доброго всем дня! Подскажите у кого климат, а то я что-то разобраться не могу, к примеру, выставляю температуру на 25 градусов, вентилятор печки на автомат, дует теплым, температура в салоне становится комфортной и вот тут начинается самое интересное, через какое-то время начинает идти прохладный воздух, даже если перевожу переключатель на 29 градусов, все равно воздух прохладный, начинает идти горячий, если только положение переключателя стоит на максимуме температуры. Подскажите что может быть или я что-то делаю не правильно?
Заранее спасибо всем за помощь!
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: Вопрос по печке...
Такая же ерунда. Приобретая авто с климатконтролем очень надеялся, что в зависимости от температуры будут снижаться (повышаться) обороты печки, но... видимо, буржуи думают по другому. Я ставлю на минимальные обороты печки и нужную температуру, тогда прохладный воздух не сильно чувствуется.
перчик
1 Март 2012
96
СГВ 2001г.2,5l,механика
А датчик температуры, как поживает в салоне? Продуйте попробуйте, если ни разу не продували, то может работать не коректно.
