Ответ: Включая печку падают обороты
Когда включается кондиционер( а он также включается автоматически при повороте ручки на обдув стекла), то компрессор кондиционера с помощью электромагнитной муфты подключается к шкиву компрессора, вращаемого ремнём от коленвала. Либо клинит компрессор, либо муфта и двигатель глохнет. Если нужно в такой ситуации включать обдув стекла, то включать его нужно до пуска двигателя, т.е. сначала ключ на зажигание (а не пуск), включаем кондиционер или обдув стекла, а потом запускаем двигатель. Правда, сколько времени так проработает и не развалится муфта или компрессор, неизвестно. У меня была такая ситуация и вылечилась заменой компрессора по гарантии. Но поскольку дилер меняет всё в сборе, то неизвестно, компрессор или муфта была причиной.
