Неисправна система полного привода
Exload
30 Октябрь 2012
SGVN
Здравствуйте, по утрам в заморозки на дисплее появляется предупреждение, неисправная система полного привода, также горит индикатор АБС, индикатор блокировки нейтраль, ну и сам индикатор чекенжин, видимо какойто из клапанов или датчиков из -за конденсата замерзает, кто нибудь сталкивался с этой проблемой? когда машина нагреется все гаснет
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Неисправна система полного привода
Вы наверно первый.Давно меняли масла в раздатке и мостах,Может уже пора заодно и влага выйдет лишняя.Только менять сразу после хорошего пробега чтобы все было горячее.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
В системе полного привода нет никаких клапанов.Только электродвигатель переключения режимов и два концевых выключателя.Замерзать там вряд ли что может.
Если горит ещё знак АБС-то проблема в другом месте,возможно в монтажном блоке под капотом,либо в приборке....
