сузуки лиана притормаживает при повороте
viktor575
29 Октябрь 2012
новосибирск
suzuki liana 2006
может у кого было такое? сузуки лиана полный привод,мех.коробка при трогании с места с вывернутыми колесами начинает притормаживать как будто на ручнике трогаюсь...это нормально или нет? подскажите!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: сузуки лиана притормаживает при повороте
Вообще это нормально, вот только степень подтормаживания не должна быть слишком большой ! Так работает висомуфта , а как ее проверить , есть отдельная ,тема;)
viktor575
29 Октябрь 2012
новосибирск
suzuki liana 2006
спасибо, посмотрел по ссылкам-нашел интересную статью по ремонту вискомуфты
Добавлено через 51 секунду
забыл дать ссылку http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=13860
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Муфта у нас , немного другая, по внутренностям, но проблемы одинаковые !
viktor575
29 Октябрь 2012
новосибирск
suzuki liana 2006
а как еще можно провериь вискомуфту?
5,203
viktor575
29 Октябрь 2012
новосибирск
suzuki liana 2006
вибрация по кузову.
на скорости 60-80 км/ч появляется какая-то вибрация по кузову...от чего не пойму...пробовал поставить другие колеса-вибрация такая-же...кто подскажет от чего может быть?..
5,203
Вибрация может быть и от карданов, если они погнутые от удара.
viktor575
29 Октябрь 2012
новосибирск
suzuki liana 2006
да,но на скорости более 90км/ч всякая вибрация пропадает-так обычно ведет себя не сбалансированная резина, но резину-то я поменял,а проблема осталась...
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
Может диски квадратные.В любом случае надо кататься на машине и слушать какого рода вибрация,может подвесной подшипник,если частота большая,или ступичный....если не большая.Заехать на яму,покачать кардан,крестовины посмотреть,колеса покрутить.
