Проблема постановки\снятия с охраны+system check
сергей нн
7 Апрель 2011
нижний новгород
NSGV 2005
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по проблеме:
НСГВ 05года
Брелок сигналки - 2кнопки встроены в ключ сузуковский)
Поставил на охрану, пришёл- брелок не снимает с охраны, точнее не реагирует вообще машина на брелок.
Разобрал ключ-брелок, визуально осмотрел - коррозии нет вроде всё цело, батарею сменил. Проверил: врубил батарею через амперметр, при нажатии любой кнопки есть ток(45мка) что вроде как говорит что брелок не помер совсем.
Открыл машину ключом, сигналка заорала.....
Потанцевал с бубном, полазил по форумам, что делать в такой ситуации:
Подсказали-надо сигналку кнопкой "Валет"
Помучался-нашёл кнопку. Нажал одновременно с проворотм ключа в замке зажиганиясь.
Снялась с охраны, завелась.
Но Горит надипись System check
Клеммы акб кстати скидывал в процессе поиска кнопки.
Кстати есть ещё 2-й ключ - брелок, пока при себе нету, но что-то подсказывает, дело не в нём. вечером попробую - отпишусь.
Кто сталкивался, что делать в такой ситуации?
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ответ: Проблема постановки\снятия с охраны+system check
"Систем чек" - режим проверки магнитолы после отключения АКБ. Надо нажать через некоторое время на кнопку "Вкл.", надпись погаснет, при следушем нажатии - просто включится. А сигналку проверь сначала, по итогам подумаем. Удачи.;)
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Систем чек, видимо, горит на приборке ...
2 сергей нн - выложи фото брелка что-ли, а то непонятно, сигналка штатная стоит или какая? Судя по описанным пляскам с бубном - нештатная, а как тогда кнопки могут быть встроены в сузуковский брелок? В нем кнопки центрального замка только.
