Свет в бардачке
sputnik
привет;) всем когда я взял балену то меня взбесило что в бардочке нет света, то есть у какойто класики есть свет а вот у меня нет :), я поехал в магазин и потратил 70 р. на лампочку(в сборе с корубом ну что ставят грузовики на освищения номера) и на датчик(тот что ставят на сигналку) но и конечно около 90 см прогвода, так что если кому то понадобиться то смогу выложить фото по установке.
kostya75
7 Апрель 2006
112
Cultus 1999г 1,5 2WD чёрный 152000 км
Jimny 2005г 1,3 АКПП 43000 км
Re: свет в бардочке
А как же,обязательно,буду очень благодарен
sputnik
Re: свет в бардочке
:( что то я никак не могу допереть как это сделать скрин шотом и как выложить картинку тут же нельзя вставлять картинки!?:(
kostya75
7 Апрель 2006
112
Re: свет в бардочке
;) Если не доковские файлы,а джипешные,или любые другие графические форматы,то выкладывай на http://photofile.ru/ Регистрация не более минуты:thumbsup: .Сам был в похожем затруднении три дня назад,но ...вышел из оного.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Re: свет в бардочке
Можно в фотоальбом форума выложить или кинь мне на suzukibaleno собака narod тчк ru - я сделаю.
Johnych
802
Re: свет в бардачке
Свет в бардачке​
1. Первое дело - это покупка фонаря, кнопки и провода. Вот собственно фонарь:
<a href="http://photofile.ru/users/johnych/2396209/43216191/"><img alt="bard001" title="bard001" src="http://photofile.ru/photo/johnych/2396209/small/43216191.jpg"></a>
2. Извините, что кнопка уже установлена:
фото
просто было лень снимать. Кстати к ней уже всё подключено. С кнопкой дают две гайки.
3. Разбираем консоль (это уже многократно описывалось):
<a href="http://photofile.ru/users/johnych/2396209/43218174/"><img alt="bard003" title="bard003" src="http://photofile.ru/photo/johnych/2396209/small/43218174.jpg"></a>
потом отключаем прикуриватель. Там есть фишка - она отключается, просто там есть защелка.
Надо будет подключиться к прикуривателю. Лучше всего это сделать, оголив провода с помощью зажигалки (будьте осторожны, не соприкасайте оголенные провода друг с другом перегорит предохранитель, который неудобно менять в этой машине). Провод пропускается очень просто. Потом сверлим стенку бардачка для кнопки, устанавливаем кнопку, на корпус кнопки подключаем минус от прикуривателя, а на провод питания, идущий на лампочку, прикрепляем маму и всё подключаем:
фото
4. Снимаем бардачёк и делаем в нём определённые отверстия для фонаря и его крепления:
<a href="http://photofile.ru/users/johnych/2396209/43216420/"><img alt="bard005" title="bard005" src="http://photofile.ru/photo/johnych/2396209/small/43216420.jpg"></a>
5. Устанавливаем фонарь и подключаем. Потом устанавливаем бардачок на своё место:
<a href="http://photofile.ru/users/johnych/2396209/43214354/"><img alt="bard006" title="bard006" src="http://photofile.ru/photo/johnych/2396209/small/43214354.jpg"></a>
всё готово!!!
Всем спасибо и надеюсь, это будет полезно.
C уважением, Sputnik.
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Re: свет в бардачке
2Johnych
о что собственно не понятно ?
я вроде как всё понял терь другой вопрос где найти кнопку :D
ладн завтра пойду по магазинам
Johnych
802
Re: свет в бардачке
scarabey написал(а):
2Johnych
Схему подключения не понял. Какой провод куда подключать.
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Re: свет в бардачке
Да там схемы то так таковойн нету питание кнопка лампочка что там не понятного ?
от питания один провод (+) идёт на лампочку, масса идёт на кнопку ну и откнопки дальше к лампочке кнока работает как обыкновенный замыкатель
ничего сложного
а насчёт зажигалки
наверное это был его способ оголить провода это ИМХО
sputnik
насчёт зажигалки это просто для упрощения оголения провода на кнопку идет минус а на прямую к ламочке идёт плюс
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Молоток, хорошая идея. Технически ничего сложного, но я почему-то не мог сообразить, что это можно сделать. У меня и в прошлой машине не было подсветки в бардачке, но я вопринял это как должное и даже не подумал, что это легко сделать самому!
ЗАЧОТ!
sputnik
Спасибо за признание надеюсь моя идея всем поможет ещё больше любить св:D ои любимые машинки
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Блин зделал бы если нашёл бы кнопку в наших магазинах чё то нету как то и лапочку собираюсь заменить синим диодом
синим потому что у меня всё торпеда синяя (приборка, в соплах воздухозаборника, в ногах)
осталось найти кнопку тогда всё и зделаеться
