прыгают обороты
evgeniy
4 Январь 2007
110
khabarovsk
suzuki jimny wide m13a АКПП 2001 лифт подвески 1" BFG 215х75х15 МТ ComeUp6000 шнорхель "Риф"
Ответ: прыгают обороты
Исходных данных маловато. Я так понимаю 98 г машина. Навскидку топливный фильтр (пробег?), дроссельная заслонка ...
korenok
18 Январь 2012
Suzuki Jimny 2007 года
самое простое - проверь свечи и катушки...
двигатель 1,3 или 0,66?
Юраkhv
23 Январь 2012
203
Jimny Wide 98г
Друзья А кто-нибудь топливный фильтр менял? Где брали, что-то в existe за 4000рублей жаба давит может кто что придумывал или подешевше нашёл?
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Юра, не Drive2 глянь отчет Руслана по замене фильтра и насоса. Увы, но с фильтром "заколхозить" навряд ли получиться, если только фильтрующие потроха вынуть и отдельный фильтр тонкой очистки под капот посавить...
Юраkhv
23 Январь 2012
203
Jimny Wide 98г
Спасибо Слава. Я уже нашёл этот отчёт. Блин ну почему у моего соседа по гаражу на машину фильтр 250 рублей а на мою 4000 Что за не справедливость. РРРРРРррррррр. Будем залипуху делать а так не хотца.
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
Suzuki Jimny Wide, 98г., JB33W, лифт 80мм, lock right 1510 от Спринтера, задняя труба, защита раздатки, 31х10,5/R15, передняя труба с защитой рулевых тяг и лебедка Т-Мах 6500 от Спринтера
Советую посмотреть бортовой журнал на драйве2 вот этого уважаемого человека - ork-22. Он реализовал идею с топливным фильтром тут
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
У Лехи из Барнаула не шибко сильно масло с газами в заслонку травило, ему помогла установка топливного фильтра в воздушную магистраль. Мне не помогла, фильтр загадился за три недели после чего снял его и установил маслоуловитель D1. Но это не решило в полной мере проблему - на впуске со стороны фильтра сейчас чисто, а вот изнутри не все так гладко. Пробовал чистить клапан PVC - был забит и плохо работал, опять не помогло. Были подозрения на умерший клапан холостого хода, поменял и его - и опять не помогло. При всем этом датчик распредвала, в большинстве случаев подобная проблема бывает из за него, новый, заведомо рабочий. Теперь жду тепла чтобы разобрать и почистить (или заглушить) EGR.
