255/65 r17 - красиво?
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
Митсу лансер 9 2005г
Всем привет! Помогите разобраться! Предложили резину всесезонную 255/65 r17(почти бесплатно )...
Вопрос! А влезит ли она? Как смотреться будет? Не будет ли тереть ?
У меня 3d . Сейчас стоят225/65 r17.
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
Ответ: 255/65 r17 - красиво?
Резина влезит, смотреться будет на мой взгляд лучше, и задевать еще как будет на поворотах. У меня 235 и то за брызговик цепляет когда руля на полную выкрутишь. Нужно мерить.
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
Брызговиков нет...235 классно смотрится! Сам видел) Надо попробовать , всеравно почти "халява". неподойдут продам на клубе крузеров))) ( все прадики 120-150 моделей комлектуются такими)
Я так понял мало людей на нашем форуме эксперементирует с резиной.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Все прадики 120 и 150 комплектуются шинами 265/65 R17.
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
+1!
у меня зима 235 стоит - цепляла за брызговик (пришлось подрезать) 255 никак не влезет...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
влезет если сменить диски. тоесть поставить с большим вылетом.
Но. зимой широкая резина есть величайшее зло при такой малой масе авто как у нас... тем более у вас.
Машина будет подскальзываться где угодно, а на слякатной каше плавать как это самое в проруби...
Это я писал про широкую зимнюю резину...
Ну а если ту ерунду которую вы зовете "всесезонкой".... то тут все проще, поездки будут не долгими, ремонт как раз к весне закончите....
зимой колеса должны быть узкими, а не наоборот.
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
Зима у меня ХАКАПЕЛИТА 1.225/65 R16 . Уже обул. Лето r17 225/65 бридж( заводской). Я не враг своему здоровью, поэтому и создал эту тему.
Может в итоге одену буду вместо лета на всесезонке ездить...
Надо до конца понять....можно ставить или нет.( на внутренней стороне диска есть маркировки r17 J7)
Glovych
11 Октябрь 2010
407
если диски штатные, то резина 255 не влезет (ну если только по прямой ездить) Надо либо менять диски с большим вылетом, либо ставить проставку между диском и ступицей в ущерб длине шпилек. Но это опять же влияет на безопасность и увеличивает нагрузку на ступичный подшипник.
А вообще, раз почти бесплатно отдают, я бы взял, переобул одно переднее колесо, и посмотрел насколько цепляет. Не подойдет так продать да и все.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ааа, ну слава богу.
Тогда так. Поставить можно, но придется купить другие диски. Как уже писал с бОльшим вылетом.
Так как резина шире чем штатная то при повороте колес то колесо что будет внутрь смотреть, будет тереться о подкрылок... соответственно увеличив вылет мы избавимся от этого недуга.
Так же купить диск надо будет что б его ширина была больше штатной, так как ширина покрышки 255 больше чем 225... что есть не безопасно.
ДАлее.
Поставив диск с большим вылетом (ну примерно на вскидку ЕТ должно быть равным 30 или 35) мы повышаем нагрузку на ступичный узел, что слегка уменьшает его долговечность.
В общем написал что надо сделать и какие минусы
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
А не подскажите, на сколько реально будет цеплять резина в размерности 235/65 R17. Просто ищу альтернативу штатной резине, и заинтересовался такой размерностью. Спасибо.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
летняя 235/65/17- не будет ни за что цеплять.
я на такой езжу уже 3 тий год
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Wintt, А если АТ резина, у нее протектор глубже. Как она поведет себя, можно ли ее сравнить с зимней резиной на ваш взгляд? Спасибо.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: 255/65 r17 - красиво?Зимнюю и А/Т в принципе можно как мне кажется сравнить, и у той и у той одинаково развитЫе боковые ламели, в отличие от простой шоссейной (коей я обладаю).Посему заявить будет цепляет 235 а/т или зимняя не могу. Но про шоссейную точно скажу - не будет.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Зимняя 235 у меня самую малость цепляла, и то только с одной стороны. Подрезал брызговик (у меня плоский), теперь "на грани фола" но не задевает. А смотрится резина получше, ну и лишние миллиметры к просвету не помещают.
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
Через пару дней заберу резину буду смотреть... проставки у меня лежат 4шт (правда 0.5 см)
как проэксперементирую напишу.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Ну, удачи! ;)
Я две зимы откатал на русских дисках, там толщина гораздо больше штатных была, гайки закручивались на вдвое меньшее количество оборотов, и ничего. Не сорвало, резьба не сорвалась ни на одной. Только сдается мне 0.5 сантиметра мало все равно будет.
Но как говориться, "опыт, сын ошибок трудных"...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
вездеход1
Инопланетный гость
13 Июль 2015
НСГВ2.7
зимняя скорее всего что точно не пойдет. этот размер на 2 см выше и на 3 шире да еще и на зиме ламели высокие...влезть то они влезут но диск нужно с большим вылетом иначе стойку тереть будет и задевать подкрылок в поворотах , но не более ет40-38 иначе подкрылок тереть будеть при хорошей загрузке и проезде бугров...
