Подскажите пожалуйста,откуда появляется масло?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Откуда здесь масло взялось ?
такаяже фигня только намного меньше заметил еще пол года назад было свежим.Вчера был на яме пятно тоже но старое видно что пылью забитое.Уровни все в порядке.По фотке чет сообразить не могу вроде это соединение каробки и раздатки может из под прокладки давить.Протягимать думаю не стоит может еще сильнее потеч. Я бы не трогал следил за уровнями лично у меня все ок хотя пятно похожие
ProstoS
23 Июль 2008
Красноярск
Suzuki Escudo 2005 TD54W
Сальник коробки или раздатки, меняется довольно просто, если коробки, если раздатки то придется половинить раздатку.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Была точно такая же беда. Потек сальник передний раздатки . Меняли его и резиновую опору под раздаткой, сказали просела из-за масла и за компанию поменял сальник коробки.
eRiver
2 Март 2007
256
Suzuki Grand Vitara 5D АКПП
Всем спасибо !
Знает ли кто нибудь код этого сальника чтобы на экзисте заказать
И можно ли без него ездить в таком состоянии пока он не придет ?
У сервис менов сальника нет, нужно ждать хз сколько.
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
Какой сальник менять, сколько стоит и прочее по течи раздатки очень много раз уже обсуждалось. Меня другое интересует - на сколько хватает нового сальника по времени, али по пробегу? у кого нибудь повторное протекание сальников было?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Всем спасибо !
Читаем внимательно здесь или FAQ - там тоже номера сальников есть.
ProstoS
23 Июль 2008
Красноярск
Я вообще поставил от мицубиси ступичный))т.к. родного не было, а ждать времени не было, как пришел положил про запас(смена знимает часа три) прошел уже 30т.к. всев порядке.
чоп
20 Октябрь 2012
сахалинская область
suzuki escudo 2009 года
Поменял сальник в раздатке со стороны переднегокардана,через два дня заглянул и увидел,что вверху раздатки,а именно датчик включения блокировки межосевого дефференциала,электропривод раздаточной коробки в сборе все в масле,подскажите откуда оно может появляться?Мож кто сталкивался с этой проблемой?
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Ответ: Подскажите пожалуйста,откуда появляется масло?
Может, перелил масло и через сапун лишнее выкинуло?
чоп
20 Октябрь 2012
сахалинская область
Я так тоже думал,вытирал два дня в подряд на сухо,все равно откуда-то появляется,всю раздатку обсмотрел не могу понять откуДа?
марко
19 Январь 2010
магнитогорск
сгв2008гв 2,0
я думаю масло разбрасывает карданом а вытекает через флянец раздаткм открути кардан от раздатки если внутри масло значит я прав там резиновое колечко наверное с места отошло
чоп
20 Октябрь 2012
сахалинская область
Сегодня открутил кардан,а там масло,снял стопорное кольцо,шайбу,поправил резиновое кольцо и поставил все обратно,завтра буду смотреть.ОГРОМНОЕ СПАСИБО МАРКО,за ваш дельный совет
Добавлено через 4 минуты
Большое вам спасибо МАРКО,за ваш совет
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
а главное посмотреть что бы на кольце был бортик ! иначе вся операция не поможет!
Николай222
12 Декабрь 2014
Сузуки Грант Витара
Добрый день!А размер сальника не подскажите?
