Чистка форсунок без разборки топливной системы
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
приветствую!
недавно мне на официальном сервисе предложили чистку топливных форсунок без разборки топливной системы и снятия их на стенд. кто такое делал и насколько это действие заслуживает внимания?
-куда девается грязь (отложения) вымытые из форсунок? (не получится ли это типа как промыть желудок больному и все слить в брюшную полость?)
-контролируется ли скорость и качество разбрызгивания форсунок?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Ответ: Чистка форсунок без разборки топливной системы
Без снятия вся срань полетит в каталик и там догорит что плохо.Но люди чистили и так и так.Но я бы не советовал...
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
сори за дубль темы. нашел нужную. прошу админа снести эту, если сочтет нужным.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
приветствую!
Как профилактическое средство, очень хорошо ! Чистит не только форсунки но и камеру сгорания, клапана , Особенно хорошо делать после зимы, с ее долгими прогревами и тд , вместе со сменой масла ! Каталик не пострадает!
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
спасибо! то есть вся грязь вовнутрь летит раз масло нужно менять? а свечи тоже лучше воткнуть "ремонтные", только на время промывки?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Все правильно, свечи лучше поставить ремонтные, Главное сразу поле промывки прокатиться по трассе с хорошей скоростью и только затем менять свечи и масло ! Я так каждый год делаю ,
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Suzuki Grand Vitara New
Насколько я понимаю, чистка форсунок без снятия происходит посредством добавления присадки в топливо с последующим выжиганием оного в кратчайшие сроки?
Какую промывочную жидкость посоветуете? Есть промывка Hi-Gear... есть ли у кого опыт ее применения? Или какую другую присоветуете?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
я делал на фирменном сто пару мес назад. чем чистили не знаю, но вроде все нормуль. свечи на время чистки ставил временные, а родные чистил "туалетным утенком"
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Делается не так. Отключают бензонасос и подключают вместо него аппарат из которого подается промывочная жидкость, двигатель работает на этой жидкости, пока она не закончится, подключают бензонасос на место и меняют свечи.
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Компрессор то есть, а вот цилиндра такого нет.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
не все так просто. там целая технология.
нужно отключить какую то систему автомобиля. я не знаю точно что, но догадываюсь, что это возможно лямбда-зонды или что то около этого. мастер это делал выниманием предохранителя.
потом идет работа на жидкости, потом экспозиция с остановленным движком, потом снова работа на жидкости.
при этом жидкость идет самотеком и мастер измеряет на втором этапе скорость убывания жидкости из мерного бака. думаю это для того, чтобы оценить чистоту отверстий форсунок.
на заключительном этапе запуск на родном бензине и работа примерно минуту-две на оборотах выше 4000.
на время процедуры родные свечи меняли на временные.
обязательно на свежем воздухе или с вытяжкой. так как жидкость чрезвычайно едкая и вредная.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Отключают там бензонасос. Давление там надо создавать, чтоб жидкость продавить сквозь форсунки, можно его создать компрессором, можно повесить емкость повыше.
