Приспособы для замены колпачков на H25A
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Всем Доброго времени суток!
Стыдно сказать сколь долог был путь от обещания до появления этих файлов! =)
Но тем не менее, вот они! Буду рад, если кому пригодится.
Архив состоит из двух частей, общим весом 11 Мб.
Часть 1
Часть 2
ESTAR
7 Ноябрь 2006
68
84
Держу в руках крышку распредвала. Расстояние между центрами отверстий 40.4 мм.
А расчеты показывают что в вашей конструкции расстояние между центрами пазов 37 мм.
Даже несмотря на запас ширины паза есть у меня смутные предчувствия, что не встанет она в штатные отверстия на все болты.
Xsen
29 Март 2006
729
70
Измерил все еще раз.
Ширина базы - 55 мм.
Ширина между пазами - 27 мм.
Расстояние от края до кромки паза - ~ 3-4 мм
Измерение расстояния между центрами пазов варварским методом - японская точная железная линейка приложенная к базе - показывает примерно 39-40 мм. Должно встать.
lcat
23 Июнь 2007
132
Ссылки нерабочие, а информация очень интересная и полезная. Можно попросить выложить еще раз?
kc_duke
2 Март 2014
SGV 2003г. 2.5л, американец
Ссылки так до сих пор и не рабочие.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
2,123
открываем профиль автора темы и видим
Последняя активность Xsen:
30 мар 2010
так что ссори, ищите либо автора, либо тех, кто успел скачать)
