Как заменить сальник внутренней гранаты на коробке скоростей?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Оказывается, все до безумия просто.
Понадобится из экзотики только четырехгранник на 10 для вывинчивания масляных заливных-сливных пробок, головка TORX E14 для некоторых болтов, желательно удлиненная - такую мне продали в автомагазине сказав что она для ГБЦ ( вазов ? ) и я ничуть не жалею что купил именно такую, а также хороший съемник для выпрессовывания пальцев всяких там шаровых наконечников.
Машина: Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Для начала сливаем масло с коробки.
Внимание ,очень большая засада!
Вероятно, вы захотите слить его в некую пустую пластмассовую канисту из-под чего-то.
Для этого неизбежно примените воронку.
ВНИМАНИЕ! Масло из коробки хлещет очень сильно, любая воронка переполняется, и если двигатель был горячий, вы обвариваете руки и теряете масло на землю!
Примените тазик, не делайте глупость.
Слили масло? Отлично.
Головкой TORX отворачиваем 4 болта крепления переднего стабилизатора поперечной устойчивости:
после чего отворачиваем гайку на рулевом наконечнике и съемником выпрессовываем его из конусного отверстия в кулаке.
(обратите внимание на фото я так полагаю наконечник не оригинальный... следов шплинтовки нету... )
Пойдем далее.
Той же головкой выворачиваем болт который крепит рычаг подвески с шаровой опорой,
и легким толчком деревяши поувесистей вниз, выталкиваем палец шаровой из гнезда в кулаке же. Обратите внимание, как он крепится там. Все гениальное просто - один и тот же болт и зажимает муфточку, и шплинтует палец от выхода вниз..
Двумя плоскими отвертками поувесистей выталкиваем внутреннюю гранату из ее гнезда, и наблюдаем тот сальник , который потёк.
Выковыриваем его монтировкой - а чего церимониться! Просто аккуратно.
Не выкидываем! Он потом пригодится!
Осматриваем подшипник дифференциала, можно и пощупать если что.
Если есть заусенцы, на входе сальника в коробку, их придется убрать мелкой наждачкой.
Протираем все от грязи и пыли.
Достаем новый купленный сальник.
Его надо как-то забить внутрь. Скажу сразу - молотком его проще изуродовать, чем загнать, крайне желательна оправка... но ее конечно нету.
Внезапно на сцене ремонта появляется пустой баллончик из под антиграия "боди" - и о чудо, его низ представляет из себя идеальную оправку для левого сальника WAGON R+ !
Внимание, не перепутайте! Вставлять сальник в коробку надо пружиной внутрь! А в эту оправку он становится так:
Мажем сальник снаружи герметиком - машина не нова, заусенцы на посадочном месте и все дела.
После чего легкими ударами молотка по баллончику, засовываемсальник в коробку насколько можно аккуратно и вперед. Он выступает теперь миллиметра на 3? Н ебда, тут как рза старый сальник и пригодится, вставляем его в "оправку" и им добиваем новый сальник на место до конца. Удаляем данный дохлый сальник из оправки и выкидываем его окончательно.
Смазываем трансмиссионным маслом новый сальник изнутри и его посадочное место на гранате.
Подразумевается, что мы заменили на ней стопорное кольцо ... хорошо если так.
Аккуратно засовываем вал гранаты в коробку, чтобы не повредить сальник, и двигаем ее вперед до защелкивания стопорного кольца. По мануалу - только вручную ,никаких ударов молотком! Там же подшипники. ну можно деревякой чуть пристунуть, но это и все.
Собираем машину в обратной последовательности,
И НЕ ЗАБЫВАЕМ ЗАЛИТЬ В КОРОБКУ МАСЛО. Мануал рекомендует не усердствовать в затяжке пробок и намазать нижнюю герметиком.
Внимание , на нижней пробке расположен магнит для очистки масла от стружки - вытрите ее от стружки перед установкой.
Готово!
Можно уложиться в 2 часа.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Как заменить сальник внутренней гранаты на коробке скоростей?
Подпись сделайте с описанием машинки: не понятно для кого годится...
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Сделано! Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Вчера процедуру пришлось повторить, хотя проблем было побольше из-за того что за 8 лет машина новее не стала.
Последний сальник в этом месте проработал 3 года, (менялся при ремонте мкпп), из чего все же следует, что оригинал Сузуки 8 лет назад был более правильным выбором, чем неоригинальный NOC.
На этот раз, предсказав выработку канавки, мну закупило необычный сальник производства SKF.
Штатный сальник там 35x62x9
Закуплен 34х62x10 HMSA10RG штрихкод 7316572551042.
Помимо прочего, у него еще и на полмиллиметра и наружний диаметр был больше, засовывать пришлось весьма с силой.
Но все получилось, и теперь масло не течет.
Сальник такого необычного размера использовался вроде как, для того же самого места, у Сузуки Альто, производившейся для Мексики.
Что это значит неясно, - там пыльные бури?
maestro116
31 Январь 2018
659
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Лучше и проще пружинку на штатном сальнике слегка укоротить, если есть приличные износы...
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Интересная идея.
Но это только если вытащить аккуратно сальник получится. В этом случае - весьма затруднительно.
Опять же, все вышепересказанное, доказывает старую истину - за тысячелетнюю историю цивилизации, каких только типоразмеров сальников не выпускалось, и если нужен нестандартный размер - его тоже делали.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Закуплен 34х62x10
Ну что сказать, глупость канеш, ладно ширина, это если нужно уйти от выработки (хотя можно просто новый поставить шире или аналогичный не прессовать по самое не балуйся, никуда он не денется ) но ставить меньше размером изначально смысла никакого, он просто быстрее выйдет из строя. Попробуй походить в ботинках меньше на пару размеров, хотя даже и на один будет достаточно.
Это древний способ, в эпоху советского дефицита был актуален, и то лишь как временное решение.
maestro116
31 Январь 2018
659
Химки М.О.
Имеется в виду: в НОВОМ штатном сальнике. Если есть нужда в минимальном уменьшении размера маслосъёмного скребка...)))
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Сразу видно, фирма веников не вяжет, китайцы жалобно рыдают в прихожей. :D
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Посмотрим-поглядим.
Там еще вопрос в том, что я обычно наливаю масла ощутимо больше нормы. Норма 4.2 а лью 4.6
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Миль пардон. Конечно же, 2,2 и 2,6 .
Ну разница примерно в том, что на горизонтально стоящем авто в первом случае, мне так кажется, масло не доходит до сальников внутренних гранат. Во втором их низ гарантированно плавает на некоторой глубине в масле.
Докурив последнего в гараже кота, Nix13 засунул голову в отверстие заливки масла в коробку и осмотрелся. Батюшки, да ведь шестерня 2-й-то передачи - проклята! И вообще там, на дне, у магнитной пробки, зарождается заговор против императора форума! Сделав вид, что он не умеет вырезать аппендикс, Nix13 тихо закрыл пробку. На спидометре цифры показывали "Ыыгх1880ПМ", светало.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
А, ну да, плавает. Тогда понятно, почему его так много капало.
Кстати, о бронзовом вкладыше, который тогда, при ремонте коробки, спас ситуацию с шатанием внутренней гранаты в корпусе дифференциала.
Удивительно - он в идеальном состоянии!
