Про резину для колес
p230tt
12 Январь 2007
Привет ВСЕМ!!! Подскажите что получается если на Grand Vitaru посттавить резину 235/70R16 . За арки не цепляет?ОЙ Блиииин
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
по идее не должно, народ ставил - трёт только при крайних выворачиваниях руля, а зад иногда на кочках.... у кого трёт, у кого не трёт
sgv254
Москва > Нагатино
SGV 1999 г. 2.5L из США
Пытался ставить 235/70r16 года 2 назад-ТРЕТ на трассе на волнах.
Итог : недешевая резина так и живет в гараже
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
не ханкук не надо.......бере бф гудрич.......СУПЕР..........
у меня такая нормально..........
причем если на лето то пониже будет у меня зима такая............
один минус раскачивает на ней.............
она будет нормально на 18-19 на низком профеле............
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
Magellan написал(а):
Как я понял ,лучшим вариантом будет 225/70/16 тем более у меня лифт на XL 7
у меня на нелифтованной иксельке стоит 225/70/16 и нигде не трёт, вот собираюсь на лето брать 235\70, а ты почему не хочешь брать высокую, у тебя же лифтанутая? тереть по-любому не будет
Magellan
Montreal
Когда лифтовали в гараже прикидывали 235/70/16 в крайних положениях руля до рамы оставался только палец пространнства,и это при вывешенной машине и вращения колес вручную,я прикинул,если поставить на колеса +ГУР доведет колеса=тереть будет сто пудов,лучше пожертвовать сантиметром ширины,зато быть увренным.ОЙ Блиииин
При лифтовке горизонтальные размеры не увеличиваются,поэтому и побаиваюсь.
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
235/70/16 она не только шире, а и выше, т.к. значение 70 - это отношение к ширине.... если у меня будет тереть, я поставлю сантиметровые проставки, а может быть подстрахуюсь и сразу куплю диски с бОльшим вылетом, ну это если не успею лифтануть :)
Magellan
Montreal
Я в курсе насчет высоты я за нее не переживал,ввиду лифтинга а вот ширина это да!!!
cheese
Астрахань
автомобиль
За два месяца эксплуатации XL-7 на BF Goodrich 235/70R16, в различных условиях и разной нагрузкой, замечено только одно место где трет: о пластиковый подкрылок и то не на предельных поворотах руля, а примерно на 85%. В остальном нигде не задевает.
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
лифт это ЛИФТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
рыжая
29 Март 2006
Латвия
У меня стояла такая резина,когда машину покупала.Ничего нигде не тёрлось и машина не лифтованая.Сейчас поменяла на лето 225\70\16 всесезонку,на мокрой дороге на скорости гораздо лучше дорогу держит.
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
Ответ: Про резину для колес
тоарищ намедне поставил эту резину в этом размере на короткую витару - немного трёт о брызговик, из-за развитой боковины , а в целом ОК!
Oshin
1 Декабрь 2007
Поставил недавно KUMHO 235 70R16,зазор самый минимальный на задних,между брызговиком,порядка 10 мм.В остальном все в норме,нигде не трет.
Sewa
6 Июнь 2006
1,755
217
Москва ,СВАО
Ответ: Re: Про резину для колес
МТшный ханкук нормальная альтернатива гудричю МТ
а вообще у каждого производителя много моделей ,уточнять бы неплохо
имеется в виду18-19" для СГВ.... а зачем ,она дорогу лучше держать не станет ,а внедорожность
потеряет совсем
