блок иммобилайзера
afo73
11 Ноябрь 2012
Ульяновск
Сузуки Свифт 2001 г.в.
Всем привет. У меня Свифт 2001 года. Такая проблема - горит замок на панели приборов, при диагностике сказали, что отсутствует блок иммобилайзера. Торпеду до этого снимали, наверно блок и потеряли. Что делать... Можно ли каким-то образом отключить иммобилайзер.....
cabrio
3 Ноябрь 2012
собянин-град
subaru justy 4wd
Ответ: блок иммобилайзера
свифт второго поколения или третьего?
что значит блок потеряли?? это же не иголка.
ключ чипованый?
afo73
11 Ноябрь 2012
Ульяновск
наверно второго двигатель 1,3, модель двигателя G13BB (венгерка). Скорее всего да, визуально на ключе не видно. У меня есть блок управления. Но как сказал электрик не хвает какого то блока, который находится в цепочке между замком зажигания и блоком управления...
cabrio
3 Ноябрь 2012
собянин-град
subaru justy 4wd
Электрик нормальный? Посмотри по электронному каталогу что должно быть, и ищи в машине!
