Дизель. Замена ремня ГРМ.
alex.kng
14 Апрель 2008
Калининград
Наступает время замены ремня ГРМ на дизельной СГВ (2,0 л., RHZ).
Хотелось бы знать какие запчасти нужны для замены.
Есть ли какие-то особенности при замене ремня ГРМ?
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
Ответ: Дизель. Замена ремня ГРМ.
ремень 141 зуб
обводной, натяжной с новым болтом
можно и помпу заодно
сверло на 8
головка на 24
ТНВД по меткам не выставляется
чтобы ремень не перетянуть - на натяжном дырку выставить на 12 часов
посмотреть шкив коленвала на предмет убитости
alex.kng
14 Апрель 2008
Калининград
Еще опрос, а что это за второпластовая шайба натяжного механизма которую надо менять? Не понял где она находится. Циканье присутствует.
Шкив колена если смотреть сверху пишет восьмерку. Под замену? А то мнения разделились.
И номер кита для чтоб вакуумный клапан развернуть было б здорово, или где искать.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
понятия не имею - я оба ролика ремень и помпу меняю обычно
ну если нет желания дефектовать и перебирать голову тогда да,
опыт выше по ссылке
а зачем вакуумный клапан разворачивать ?
alex.kng
14 Апрель 2008
Калининград
Просто меня убеждали что небольшое биение шкива не страшно. На мой взгляд это не так. Шкив должен ходить ровно. По крайней мере на бензинке было так. А в чем причина этого биения?
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
он демфферный, 2 кольца залиты резиной
у пыжей он идет как разходный материал рекомендуемый к замене с каждой заменой ремня
или чаще
alex.kng
14 Апрель 2008
Калининград
Заменил ремень ГРМ.
Использованные материалы:
1. Ремень зубчатый Contitech CT987
2. Ролик направляющий ремня ГРМ SKF VKM 23264
3. Ролик натяжителя ремня ГРМ SKF VKM 13264
