Порядок действий примерно такой (фоток, к сожалению нет, давно это было): Берём штатное (донорское) зеркало, кладём на стол стеклом вниз и любым удобным способом, отступая примерно по паре см от кронштейна вырезаем его (паяльник, ножовочное полотно). Зеркало выбрасываем и удаляем с кронштейна остатки корпуса и механизма переключения. Теперь берём GENTEX и разбираем его сжимая заднюю часть корпуса, отделяем верхнюю рамку. Удобно использовать пластиковый стек для разборки телефонов или старую кредитку. Теперь вынимаем рамку, плату (с дисплеем и разъёмом) и откладываем в сторонку. Головкой на 8 (по-моему) отворачиваем саморез крепления кронштейна от корпуса и снимаем его. Берём в руки донорский кронштейн и сравниваем со снятым. Осталось доработать донора по месту (надфиль, эл.точило, токарный станок
как удобнее). Теперь ставим доработанного донора на корпус зеркала и крепим саморезом. Собираем зеркало и видим, что держим в руках ОЕМ зеркало от СУЗУКИ. Устанавливаем на место штатного и подключаем согласно схеме (разъёмом и прокладкой проводов лучше озаботиться заранее). Проверяем работу и радуемся.:thumbsup:
З.Ы. Фото моего зеркала с установленным донорским кронштейном.
