Вопрос по бензонасосу
ololo
22 Ноябрь 2009
Suzuki Liana Hatchback
СГВН, 2007 г, 2 л.
Скоро предстоит ТО 105 т.км.
По регламенту нужно менять топливные фильтры, а они идут в сборе с бензонасосом. (чертовы узкоглазые).
Собственно, вопрос, а насколько это необходимая процедура? Или можно забить и ездить так?
Бензонасос на экзисте стоит около 13к + замена.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Ответ: Вопрос по бензонасосу
СГВН, 2007 г, 2 л.
Процедура настолько необходимая, насколько для вас важны серьезные проблемы в эксплуатации вашего автомобиля! Можно, конечно, "забить", но но беда приходит как всегда спонтанно , так что экономия выйдет боком. Лично мое мнение, поменять насос в сборе считаю более эффективным, чем менять фильтры, надеясь на правильную работу изношенного насоса (новое всегда лучше уживается с новым)!
ololo
22 Ноябрь 2009
какие серьезные проблемы?
ololo
22 Ноябрь 2009
Вы говорите как представитель официального дилера. Грозя страшными поломками без конкретики.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Поломок никаких не будет, просто можно остановиться в 1500км от дома и ждать неделю когда кто-нибудь привезет новый насос.;)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Немного смешно читать про эти обязательные замены, это ж просто выгодно дилерам и только. Срок службы зависит не только от пробега, это ж очевидно. Запороть даже новый насос элементарно просто покрутив его при пустом баке например, т.е. если все 105ткм были идеальные условия и нет ни одного симптома, насос менять просто глупо имхо. Ну и железный принцип работает - нет болезни, не лезь лечить.
Кстати на старой Витаре в дальнюю дорогу брал наборчик для внешнего подключения насоса - вход и выход на форсунки отсекаешь от бака и замыкаешь их на вазовский насос, лежащий в канистре из-под омывателя с отрезанным горлом, высасываешь из бака бензин клизмой с трубочкой, заполняешь ёмкость и закрываешь её тряпкой, засунув под капот, два провода от насоса на аккум и всё - можно ехать с внешним насосом. Один раз выручил этот набор, прекрасно доехал до дому с отказавшим насосом.
