Рычание на низких оборотах
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Всем привет.помогите советом пожалуйста.появилось некое рычание с периодическим дребезжанием-звоном спереди из капота при движении на низких оборотах. т.е можно нажатием педали газа нащупать это место...с 1300 по 2000 оборотов начинается "рычнаие" такое не здоровое, местами рваное. при 1400-1500 оборотов появляется еще короткий металлический дребезжащий такой звучек (если скинуть газ и сразу добавить можно зафиксировать этот звон, как будто что то задевает обо что-то. При движении задним ходом все нормально.
________________________________
Liana 2007 г., 1,6л., АКПП, 4х4
5,203
Ответ: Рычание на низких оборотах
Скорее всего придавил где-то защиту картера, вот она об коробку или двигатель и дребезжит и дает такое рычание. Посмотри, отогни ее. Если не она, то на полноприводныз Лианах может порваться задняя подушка и давать такое рычание, хотя если она порвана, то обычно именно на заднем ходу дает наибольшие проблемы.
Словом, проверь сперва защиту, потом все подушки двигателя и КПП.
olegap
18 Май 2009
542
261
Защита, ходовка, привода все осмотрено. Перебрал выхлопной тракт (на тойотовском форуме о нем шла речь) . Металлический звук пропал, но рычание осталось. Загнал товарища в яму в качестве слухача, звук со стороны коробки, хотя оная работает изумительно. Сегодня поеду к спецам, пусть они роют. Вечером отчитаюсь.
olegap
18 Май 2009
542
261
Как и обещал, отчет. Начну со слов моего товарища: -Дело было не в бобине, раз***дяй сидел в кабине.
В свое же оправдание могу сказать только одно: на автомате всего месяц. Ну ближе к теме: приехал, парень прокатился и сразу полез под капот. Начнем, говорит, с малого: долил 350 мл. масла в коробку и все, этого малого хватило. Все урчит ровно. Всему этому геморою предшевствовола поездка по почти дороге в дождь, плыл по грязи 80 км.
SLAV4IK 154
4 Март 2015
Сузуки солио 1,3 передний привод 2005г.
проблема вроде та же... посмотрел щуп на горячую меньше низшего уровня... купил масло пойду долью.. Напишу как пройдет или нет.[DOUBLEPOST=1427522469,1425555531][/DOUBLEPOST]не прошло..
