Антибукс
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Grand Vitara 2007 г.
Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помошь. С первыми холодами машина стала утром немного хуже заводиться и сразу после запуска загорается значек антибукса (машина на скользкой дороге), такое уже было прошлой зимой при - 20, как только скорость становится выше 30 км/ч, он гаснет и больше в течении дня такого не повторялось, а вот сегодня вечером машина постояла в гараже 1,5 часа и снова такая же ситуация. Может нужно сменить аккумулятор? или...?
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Ответ: Антибукс
Сегодня утром было -5, завелся и опять горит, и практически весь день такая шляпа за исключением нескольких раз. Может на сервис сгонять? Может батарея тут не при делах?
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Ответ: Антибукс
Согласен с Хабаровском .Похоже очень что аккумулятор.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ответ: Антибукс
По симптомам аккумулятор. В том году зимой 1 раз еле завелся, также загорелась скользкая дорога, и каждый раз при сбрасывании клемм с аккумулятора мигает эта лампочка, пока немного не проедешь.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ответ: Антибукс
Роман600, После замены АКБ, при первой заводке включите зажигание не запуская двигатель секунд на 15-20, это нужно для само калибровка дроссельной заслонки, а потом заводитесь. Иначе могут гулять обороты ХХ, и вообще машинка может глохнуть первое время. Так, совет на всякий случай.
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Ответ: Антибукс
Спасибо за советы, на неделе куплю аккум. вот только не могу определиться какой, мнений очень много, в оригинале 48 или 52 для суровых условий.
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Ответ: Антибукс
Купил сегодня новый аккум. EXIDE PREMIUM 65 А/ч, ток 580 А. завтра утром испытаю. Выбор пал на него т.к. из всех вариантов этот оказался самым оптимальным в соотношении цена-качество, надеюсь не ошибся. Завтра отпишусь о результатах...
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Ответ: Антибукс
Поставил аккум на машину, по совету ADyadyunov перед первым запуском включил зажигание и подождал 30 сек. машина завелась с полоборота, антибукс потух сразу после разгона и больше меня не беспокоит. Можно сказать что проблема решена, всем спасибо за помошь!
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
