Проверка двигателя H25A SUZUKI GV
ДОНЧАК161
16 Ноябрь 2012
ЮФО Таганог
ГАЗ3110 2002 года.
Присмотрел себе Грант Витару, движка H25A ,2.5, автомат.2002 года, состояние как у трёхлетки , но напрягает звук мотора, во первых слишком шумный при открытом капоте, и что то там клоцает , похоже на гидрики, но не могут они так все цокотать, короче репу чешу не могу понять. Хозяин говорит что он четыре года , и такой звук всегда. Где то читал про звуки, и кто то даже загружал здесь звук как не должно , и как нормально, теперь не могу найти где эта ветка .Может кто подскажет ?
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Ответ: Проверка двигателя H25A SUZUKI GV
шумит он просто как мотор, клацанье на холодную присутствует.
клацать может если масло старое.
главное, чтоб цепи не шумели. какой пробег? американка или европа? продавец- барыга?
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Могут и все, если есть проблема с каналами гидропривода ГРМ, тогда это минимум головная боль с промывками либо дорогостоящий ремонт.
Динамики ноута у меня хр..нь, но вот похожий звук. Я имею ввиду гидрики, Ваш звук я не слышал.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=67823Чешу репу.
ДОНЧАК161
16 Ноябрь 2012
ЮФО Таганог
ГАЗ3110 2002 года.
Нет, не барыга , скорее ботаник, а мож косит , всё таки Ростов. Куплена в салоне новой в 2002 году .
Добавлено через 5 минут
Вот вот , у него такой же звук , говорит что 4е года так ездит, но тут сами понимаете, это говорит продавец.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Вполне может быть правдой, с таким звуком можно и четыре года отъездить... Только делать то все равно надо.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Да уж, за четыре года такого концерта существует возможность забитого опилками успокоителей маслоприемника...
ДОНЧАК161
16 Ноябрь 2012
ЮФО Таганог
ГАЗ3110 2002 года.
Прошу прощения , я ещё не на " ты " с компом, не знаю толком как кому отвечать,всё равно всем спасибо, большущее, а не подскажете во сколько выльется ремонт ? Я к тому что, стоит ли брать это авто, хотя не скрою , нравится , думаю сможем с продавцом обсудить тему ремонта, ну и соответственно цену.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
цена какая? всё остальное исправно? смотри рейку, передний мост, подвеску. это несколько геморройно, но выкрути посмотри свечи, обязательно, посмотри радиатор и работает ли кондей. скока пробег?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
Действительно!
А то, может, пускай он сам еще четыре года на ней катается, или сколько там у него получится с таким звуком...
Ракета
29 Октябрь 2012
71
Павлодар
Сузуки Гранд Витара,2001г.в.,2,5л,USA
Не знаю у моего при запуске только,пока давление низкое что -то буквально секунд 5-10 шумнет, и тишина.........,шелест только потом, 11лет машине,160 000 МИЛЬ пробег.Надо все смотреть ,на СТО нормальное к мотористу хорошему послушать или не спешить другую обождать
денис 1976
25 Ноябрь 2012
M.O
suzuki grant vitara 2000 года.выпуска.JLX 4WD.ДВС 155 Л.С обьём 2493 Американец.
У меня подстукивали на холодной ,сменил масло звук исчез.
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
СГВ 2001, Н251, 25,5л, АКПП
Затерзали смутные сомнения...
Вы уж не пинайте, я нифига не моторист...
Вообще звук двигателя напоминает работу дизеля.
Пару раз меня даже спрашивали, что, типа, дизельный движок?
На холодную громче.
Явных посторонних звуков нет. Езжу третий год.
Единственно, что пришла пора менять приводной ремень, может и в этом есть лепта?
роман03
9 Октябрь 2015
мордовия
шевролет трекер
я взял треккер 2.5 2001г с таким звукам и поменял не только цепи но и коленвал совсеми вытекающими последствиями 70тр
element
15 Июнь 2016
нет
Подскажите алгоритм проверки который хотя бы даст инфу - стоит ли дальше смотреть машину и везти её на СТО...
Например:
1. Включаем двигатель на холодную с открытым капотом и слушаем.
2. Если есть цоканье, стуки, гул (цепь?) - то данную машину не смотрим.
3. Если только "шелест и часики" то смотрим течи масла (двигатель не должное быть мытым и должен быть сухой).
Так?
