20 километров 3 часа.Выручайте.....
Partizan37
18 Ноябрь 2012
Тайково
SUZUKI GRAND VITARA
Начну издалека. Дней 5 назад появился гул на скорости 45 км/ч. Гул постоянный,но несильный. Прослушивался хорошо на хорошей дороге, но на плохой вроде как нет.На педаль газа не реагировал, равномерно шел без нарастающей и пропадал когда скорость падала ниже 45 км/ч.грешил на зимнюю резину, которую только поставил. Два дня назад при трогании на холодную появились звяки и какое-то металическое бульканье, которое через 200-300 метров пропадало и гул как бы стал тише. Сегодня завел побрянькало и перестало. Думал ехать не ехать - поехал закрывать летний рыболовный сезон. По пути туда появился прерывистый гул на скорости 80-90 км/ч, сбавил скорость все прошло. Подумал на редуктор. Друзья посоветовали покрутить рулем на хорошей дороге, чувствую жопа как-бы плывет, загорается чек ABS и ESP. Я встаю, домкратим колеса, заднее левое имеет люфт, но незначительный. Остальное вроде все в порядке. Скидываю клемму с аккомулятора, значки остались. Ну да ладно едем дальше......... А машина-то не едет. Все хрустит, щелкает, набирает до 15 км/ч и глохнет. Кое как добрался домой.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: неужели весь гемор из-за разбитого подшипника?
Други выручайте, живу в деревне.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Ответ: 20 километров 3 часа.Выручайте.....
По признакам - вой ступичного подшипника.
По значкам чека и ABS - проверь проводку колесных датчиков и целостность зубчатого кольца на ступице (как проверить не знаю, возможно нужно снимать ступицу).
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Люфт то понятно, а как крутятся колёса? Рассыпался как-то передний подшипник на старой Витаре - еле доехал 2км до сервиса. Но там сначала дёргать руль стало, потом ваще колесо перекосилось и тормозило всё время, даже сточилась скоба суппорта. Менял потом весь кулак в сборе, суппорт и хаб. Лучше на эвакуаторе в таких ситуёвинах.
А здесь что-то другое похоже рассыпалось, если колёса крутятся нормально, какой-то подшипник похоже на валах. Или, если чеки абс и есп - может глюк в этих системах, почему-то создают давление в колёсных цилиндрах и колёса на ходу приторможены. Ещё может масло утекло где-то - мосты, коробки.. смотреть надо.
Partizan37
18 Ноябрь 2012
Тайково
SUZUKI GRAND VITARA
Спасибо всем сочувствующим,сегодня вечером посмотрел , подтеков масла нет нигде,ничего не болтается,при начале движения раздаются легкие щелчки и через 5-10 секунд срабатывает "пьяный автомобиль",как на льду и машина встает.
Вот как-то так.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
а откуда эти щелчки скрежет или что там у вас сзади,спереди,посередине....
Partizan37
18 Ноябрь 2012
Тайково
SUZUKI GRAND VITARA
Щелчки спереди , возможно из -под капота, а машинке не дает ехать есп , почему-то полагая ,что я в заносе...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ну хрустит и щёлкает и не едет - это если абс-есп тормозит одно или все колёса. И гул от того же наверное был. Так что датчики оборотов наверное или один датчик, например обрыв или кз провода датчика. Система думает, что колесо проскальзывает, т.е. обороты с датчика больше нужных для данной скорости авто и притормаживает все колёса. Проводку датчиков оборотов колёс глянуть надо имхо, зацепил где-нибудь корягой провод наверно.
Partizan37
18 Ноябрь 2012
Тайково
SUZUKI GRAND VITARA
Наконец добрался до машины, накотом идет хорошо, как втыкаю скорость срабатывает есп, короче кое как добрался до приличного места . Разбираем колесо с люфтом , гайка затянута хорошо, подтягивать смысла нет , сбиваем хрень с болтами, слезла нормально , показалась первая обойма , состояние хорошее , смазка есть , снимаем всю ступицу, сидит хорошо, но сдается и ...... вруки падают расколотые шарики внутренней обоймы, 4 расколотых 2 в обойме лопнутых пополам, в подшибник попала вода через сальник , который немного деформирован. Немогу снять датчик абс , сверху болтик открутил , вытащить не могу, я может и ненадо ...... что скажите!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Скорее не вода попала, а смазка вытекла через повреждённый сальник и пошло скрежетать-лопаться всё и постепенно разбилось. А неправильные показания датчика оборотов из-за люфта наверно были. На старой Витаре 3 подшипника сменил, до чего ж они неджиповские блин на джипах, нашли япы на чём экономить.
Partizan37
18 Ноябрь 2012
Тайково
SUZUKI GRAND VITARA
Яопять про датчик абс, надо его вытаскивать перед тем как новую ступицу ставить,не будет он мешать и на каком расстоянии от ступицы он находится.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Если есть возможность датчик не вытаскивай почти 100 процентов сломаешь.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вот здесь выкладывал сканы азбуки для 2.0 и 1.6 движков http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=63498 При снятии ступицы нет ничего про датчик. При снятии датчика, если понадобится таки - два винта откручиваются, а обратно просто вкрутить без перекоса написано и всё, никаких настроек вроде не надо.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Датчик АБС снимать не надо!Да и всё равно не снимите-не сломав!!
На ступице нет никакого кольца-датчик АБС считывает инфу с наружнего пыльника подшипника с перфорацией.Поэтому не ставьте сомнительные подшипники-а то АБС не будет работать!!
Partizan37
18 Ноябрь 2012
Тайково
SUZUKI GRAND VITARA
Закончилась моя эпопея с ремонтом! Поставил новую ступицу (оригинал). На старое место чуть-чуть не села, такое ощущение,что она миллиметра на 2 больше, датчик АБС не мешает установке. И вот он пробный выезд, На панеле светомузыка, горит ЕСП, АБС и курсовая стабилизация мигает . Что же будет? Первая передача скорость 10 км/ч - машина едет ЕСП моргает , ничего не гаснет; вторая передача скорость 20 км/ч - все по-прежнему, но машина едет; третья передача скорость 40 км/ч - И О ЧУДО !!!!!!!!!! АБС гаснет, ЕСП гаснет, остается "пьяный автомобиль", но еще 2-3 секунды и он погас. Проехал в общей сложности 300 метров, все отколибровалось, с новой ступицей компьютеру понравилось, ну а мне тем более! В машине тихо, гула нет, короче все как раньше. Теперь стали раздражать сверчки панели, но это другая история.:thumbsup:
Еще раз огромное спасибо всем кто откликнулся. Будем наблюдать, если что отпишусь.;)
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Partizan37, Удачи тебе!
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Система АБС имеет свою самодиагностику.После замены датчика или устранения неисправности естессно надо прокатиться -чтоб блок АБС считал показания датчиков и сопоставил со своей программой.Если всё нормально-то лампа погаснет.
Чтоп адаптировать датчик руля-то бишь курсовой стабилизации-ваще надо ехать восьмёрками ,крутя руль вправо и влево почти до упора либо сбрасывать ошибку сканером..
