Ремонт в полевых условиях
Пим
23 Сентябрь 2012
120
84
РФ
Джим 2007
М13А, МКПП
Попался на глаза один старенький видеосюжет..
http://www.youtube.com/watch?v=8tHJ0NSjZnM&feature=player_embedded
Там по-буржуински говорят, но всё и так понятно.
Смысл такой: соединив три аккумулятора (аккумами, если что, друзья подмогнут..),
что-то можно приварить-заварить в полевых условиях..
Конечно, лучший вариант, это сварочный аппарат от бензогенератора,
но мож, кому пригодится в экстренном случае..
Удачи!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Ответ: Ремонт в полевых условиях
Вопшем традиционно, поезди побольше на джиперские покатушки и достаточно скоро увидишь такое вживую.
Пим
23 Сентябрь 2012
120
84
РФ
Джим 2007
М13А, МКПП
О как.. ))
оказывается, это обычный способ ремонта в полевых условиях..
Ну, тогда ещё должны быть какие-то хитрости..
(ведь люди у нас смекалистые.. )
Таким прибором варить - умение хорошее надо.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
главная хитрость - это когда электродов нет - варить колышками от палатки можно )))
Эдик как то выкладывал свое видео на этот счет. рычаг варили вроде.
Пим
23 Сентябрь 2012
120
84
РФ
Джим 2007
М13А, МКПП
Ну, ни-фи-га-се.. !
Круть..)) Вот бы, глянуть..
Кстати, вспомнил.. были такие "Термитные сварочные карандаши"..
Мож, кто пользовался ими.. есть ли, от этих карандашей, толк..?
В одном из 4х4 магазинов продавался в чемоданчике набор сварочного "полуавтомата" для сварки от одного аккума - такое интересно кто-нибудь пробовал? Поидее полуавтомат требует меньше тока и умений для приемлемой сварки.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Называется "САТ-1" что ли.
Сварка - это КЗ, по сути. Так что какая разница, сколькими аккумами его устраивать. Тут просто вопрос - какая мощность нужна.
Есть дофига приспособ - на чипмакере как-то обсуждался сварочник с мехприводом. Типа, как правильно переделать генератор.
А ремонт в полевых условиях... Да ёлы, сварка - это самое простое, наверное. Вот АКПП в болоте перетряхнуть. 8)
Пим
23 Сентябрь 2012
120
84
РФ
Джим 2007
М13А, МКПП
Вот, нашёл..
Сварочный аппарат подключается к бортовой сети транспортного средства или автономного источника электроэнергии напряжением 24 или 12 В
(автомобиль, трактор, тягач и т.д.).
Аппарат позволяет производить сварочные работы в полевых условиях при отсутсвии стационарных источников электроэнергии электродами до 3 мм при сварке от источника 12 В
и до 5 мм при сварке от иточника 24 В (здесь он с успехом заменяет известный крупногабаритный и дорогостоящий сварочный агрегат типа САГ).
Конструкция сварочного аппарата позволяет переносить его, размещать в багажнике или ящике для ЗИП автомобилей, тракторов и других транспортных средств.
За счет контролируемого тренировочного разряда-заряда аккумулятора при работающем генераторе
система позволяет продлить срок службы аккумуляторной батареи,
что подтверждено проведенными испытаниями.
Сварочный аппарат имеет надежную защиту электрооборудования транспорного средства от перегрузок во время сварочных работ.
Производственные испытания преобразователя показали высокое качество сварки даже неквалифицированными сварщиками.
Толщина свариваемых деталей в зависимости от источника питания в пределах от 0,5 до 15 мм.
Основные технические характеристики
Напряжение холостого хода - 60-80
Диапазон регулирования сварочного тока, В:
- при 24 В, А - 80-250
- при 12 В, А - 30-90
Габаритные размеры, мм - 600x230x200
Масса, кг - 9
Навернулась..? А запчасти, с собой заранее, что ли брали..?
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Ремонт в поле, по сути - экзамен на смекалку.
Смекалка в-основном направлена на применение вещей и инструментов не по прямому назначению :)
Кто-то вместо лопнувшего рычага цепляет рейку от домкрата, кто-то вместе лопнувшей подушки собирает на болте бутерброд из резинок амортизаторов... Примеров уйма, и все они очень увлекательны.
Я могу забыть фонарик или лопатку, но ящик со ВСЕВОЗМОЖНЫМИ инструментами и увесистый пакет болтов и гаек я возьму обязательно.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Всё же дуга, а не КЗ. С большим напряжением удаётся растянуть более длинную дугу, тогда она лучше управляется.
JZip
26 Июнь 2013
Jimny 2009
А что приходилось АКПП в полевых условиях перебрать ? интересно не уж то такое возможно сделать?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Перебрать не перебрать, а вскрытия/продувки бывали, ничего страшного там нет.
