вопросы по Suzuki swift 1993 sedan
Gangster
23 Ноябрь 2012
Ялта
Доброго времени суток!
имеется Suzuki swift 1993 sedan
возникли пару вопросов:
1) хочу заменить левую фару, но не могу разобраться как ее снять, если кто владеет информацией - подскажите как это сделать, желательно фото + описание.
2) имеются часы под магнитофоном, но подсветка не работает и соответственно ничего не видно. Вопрос: подсветка должна включаться при повороте ключа или при включении габаритов, и может ли проблема в самой подсветке?
kos30
16 Май 2012
Пинск
Suzuki Swift 1.3 1993
Ответ: вопросы по Suzuki swift 1993 sedan
У меня было наоборот:была подсветка, но не работали часы.. Решение- замена одного из предохранителей(смотри перегоревший)..
Gangster
23 Ноябрь 2012
Ялта
заменил предохранитель. один был уставший и поплавленный - никакова результата
Gangster
23 Ноябрь 2012
Ялта
с часами разобрался - просто перегорела лампочка,поставил светодиод - все работает
фару заменил - нужно снимать бампер, чтобы снять бампер нужно снять подкрылки
