Подтек масла
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Привет соклубники. Обнаружил подтекание масла в этом
[/URL][/IMG] районе, всегда под машиной остаются капли масла. Как быть? Что за уплотнительное кольцо? Может кто менял, от чего может подойти.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Ответ: Подтек масла
Прокладка уплотнительная корпуса масляного фильтра, цена на exist 102р.93к.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: Подтек масла
Посади на герметик и все будет ок.
5,200
Ответ: Подтек масла
KOMBATOLEG прав: если нет возможности купить новую родную прокладку, промажь старую герметиком и будет тебе счастье.
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Ответ: Подтек масла
Той зимой такое было поменял это кольцо и полёт нормальный
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
Ответ: Подтек масла
Специально не надо, но сколько то его всё равно сольется.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: Подтек масла
спасибо за советы, прокладка только на заказ 25 дней (( попробую пока герметик
Сажай на серый герметик и забудешь он не рассохнется. Пол движка на нем собрано и все окей.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Ответ: Подтек масла
Может кому будет полезно. Прокладка была посажена на герметик (нашел в гараже черный высокотемпературный амерский). Всё сделал сам без ямы. Был снят защитный кожух с выпускного, поддомкратил переднее правое колесо, чтобы подлезть к 2 болтам снизу на корпусе маслофильтра. Открутил маслофильтр, масло вылилось грамм 100. Походу был заменен датчик масла, который тоже пропускал в районе контакта. т т т пока не капает :)
SnakeULTIMATE
7 Апрель 2011
Suzuki Liana 4x4 MT 2004.
Ответ: Подтек масла
А подскажите пожалуйста номерок этой самой прокладки, а то нигде не могу найти и в existe такой прокладки нет.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
