Как проверить вентилятор?
Igrok-Baleno
Israel
SUZUKI BALENO,GLX,automatic 4A/T, sedan 2000,G16B, white
Еду с работы 5-6 км. ставлю машину и на холостых гоняю, а вентилятор не включается. Если верить стрелке темп., то температура не поднимается выше середины - это около 90С.
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
Вооо,у меня тоже стрелка выше середины нивкакую не поднимается...даже чуток ниже середины.. но у меня получалось на холостых услышать что заработал вентилятор охлаждения.. я где то час стоял и он включился.. получается странно работает указатель температуры? вентилятор видимо включается от другого датчика?!
Worker
Иркутск
Не понимаю чего вы паритесь? Зачем проверять то? Система расчитана на то чтобы ОЖ не перегревалась выше нормы, вот и не включается "карлсон". Когда будет +40 и стрелка поползет вверх, а он не включится, тогда и будете переживать.
Если уж ОЧЕНЬ хочется проверить, закройте радиатор картонкой или фанеркой и ждите тогда уже, пока включится. Можете датчик вытащить еще и погреть его зажигалкой (не перестарайтесть только)... тоже включится
AndreyKAE
10 Февраль 2006
Уфа
коротните датчик да всё делов то при определённом нагреве биметалическая пластина замыкает контакты типа это реле температуры как на утюге
хотя может и вру на зубиле так было
Worker
Иркутск
Ну так проверить можно только реле и вентилятор, а датчик только нагревом... по хорошему конечно надо его в чайник опустить и температуру срабатывания еще померить (смысл такой, а научно - см. мануал)
Vict
На Култусе я тоже заметил, что на холостых долго не включается вентилятор, особенного когда работает кондиционер. Но если заглушить мотор и заново завести вентилятор сразу включится, это хорошо слышно.
Шейх
Модератор
25
Всё логично, так и должно быть. Чтоб включился вентилятор нужно ВЫКЛЮЧИТЬ печку, и долго - долго ждать на ХХ или подгазовывая, причём если авто стоит против ветра, то радиатор неплохо охлаждается и вентилятор вообще может не включиться !
А так: не чешите где нечешется, температура в норме, значит всё нормально.:D ;)
