щелкает задний мост. Нужен совет.
Aleksei52rus
29 Январь 2012
Лиана 2006г. 107 л.с ручка 4х4
Добрый день друзья. Нужен совет от водителей полно приводных лианочек, но не буду против хорошего совета от других водитель передних приводных. Стал замечать, что при трогание с места слышу щелчок, думал , что крестовины хулиганят. Сегодня съездил на диагностику. Вывели мне приговор, что менять надо шаровые, т.е. оба рычага левый и правый, с одной стороны оконечник рулевой, сами понимаете придется с обоих сторон менять. И оказалось, что щелкает в заднем мосту. люфт появился. Но мне самое главное кажется, что этот люфт начался после того как поменял масло. масло залил люки моли GL-5. Так вот стоит ли масло менять и пока не париться. Может масло тут и не причем. Кстати отвернули пробку потекло чистое масло. Да может кто менял масло то какое заливали.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Ответ: щелкает задний мост. Нужен совет.
Люфт есть в мосту, не большой. Масло менял, залито Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Задний мост щелкает при повороте, а с места --как раз щелкают шаровые ! Меняйте их и будет вам счастье !
Aleksei52rus
29 Январь 2012
В сервисе колеса туда сюда крутишь слышно как в заднем мосту щелканье происходит.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
На любой машине , если поднять колесо и крутить туда сюда, будут щелчки ! Так работает диффиренциал, выбирает зазоры в зацеплении шестерен и ничего криминального в этом нет , Во время троганья , на сухом покрытии ,на задний мост, крутящий момент не передается и если проблема в заднем мосту, то щелчки вы слышать не должны , Поменяйте рычаги , тк шаровые на 100% щелкают при троганье !
