Лиана заведась с 3 го раза
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Не пойму что за фокусы.Код в машине набран верно,акб и свечи новые.Стартер крутит ,а не заводиться,машина с утра ездила,посьтояла 2 часа на солнышке,собрался заводить,разве что слышан как работает стартер.Можит насос глючит?Какие Ваши версии!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: Лиана заведась с 3 го раза
Если проблема есть , то она обязательно повториться и вот тогда можно заняться поиском причины !! А так похоже на обычный глюк !
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вообще меняют ли в лианах для пофилактики фильтр и сам бензо насос?Разве глюки для Лианы- это стандарт?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Повторюсь,простительны глюки для 5- ней Лианы?
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Нечто подобное было у меня на предыдущей машине Ford ,стартер весело крутит,аккумулятор и свечки в полном ажуре ,контакты надёжны,бензонасос фунциклирует.Причина оказалась в следующем:срезало шпонку на валу стартера .Проверьте есть ли передаточный момент от самого стартера .
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Я бы сказал, что все глюки в этой машине рукотворные, и обычно связаны с последним вмешательством по ремонту или обслуживанию. Так что недавно делалось?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Смена масло и фидьтра.Да и заодно смазали солидолом все контакты в том числе и на стартере нежно кисточкой .Не думаю , что кисточка с микрограммами солидола всему вина.При этом контакты не откручивались.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Я так понимаю, машина все-же завелась. Есть пара вариантов. Либо бензин вскипает в рампе ( если на улице конечно очень жарко?). Либо в рампе нет давления ( стравливает бензонасос или регулятор давления). При этом первые два прокрута стартером это давление восстанавливают.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Да вроде жара ушла и кипеть нечему.Т.Е глюки насоса?Кстати,на ТО заметил на датчике детонации не масленную пленку ,а смолу.Разве на в этом датчике есть смола?
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Смоле там делать нечего. А еще есть вариант с сигнализацией (рвет цепь бензонасоса). Попробуйте в аналогичной ситуации поставить на охрану и снять. И еще включив зажигание, перед стартером дайте паузу 1-2 с ( дайте шанс иммобилайзеру опознать ключ). Ну и все-же если такое случилось один раз, то простите её.....
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Можит какой из датчиков помирает, хотя ЧЕК не загораеться
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Если опять не завелась, то при каких условиях?
1. температура двигателя
2. температура на улице
3. отсветка лампочек на панели ( всё как обычно?)
4. когда была замена свечей и общий пробег
5. как раньше держала холостой ход
6. количество и время прокрута стартера чтобы завелась
7. не нужно-ли при заводке подгазовывать
8. как она вообще схватывает ( уверенно или чих-пых)
9. обороты при прогреве , не гоняет-ли вверх- вниз
10. как заводится полностью холодная и прогретая
Ну и опять-же, не лазили-ли в бак для замены фильтра?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
И все таки Смола на задней части,там где провод на датчике детонации - присувствует!
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Датчик детонации, он на-то и датчик детонации, что корректирует угол опережения зажигания на работающем двигателе. Но на заводку он никак не влияет. В нём пьезокристал + грузик+пружина. И при детонационных стуках в движке на его выводе появляется напряжение амплитудой несколько десятков мВ.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот такую тыльную сторону наблюдаю
П.С речь идёт не о заводке, а о состоянии его
