Шарнир рулевой колонки. Ремонт / замена
AlexDor
17 Сентябрь 2012
Suzuki Wagon R, K6A, MC22S.
Застучал шарнир рулевой колонки (если резко дёргать руль влево вправо), ну и на неровностях дороги стучит. Кто сталкивался, подскажите что делать. Это износ и нужно его целиком менять?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Ответ: Шарнир рулевой колонки. Ремонт / замена
А это точно шарнир именно рулевой КОЛОНКИ?
Он там достаточно прочный даже у нашемарок...
Гораздо чаще изнашивается какой-то из шарниров на рулевых тягах!
Описанное ниже - относится к ним.
Ну если есть яма - то из ямы, или же поддомкратив и сняв колесо - подергайте с большим усилием рулевую тягу около (шарового) "наконечника рулевой тяги", а потом - и около рулевой рейки.
Желательно с обоих сторон.
Всё станет ясно!
В месте шарнира тяга не должна ходить как-либо иначе, кроме как вокруг шарика,
то есть при любых дёрганиях тяги вручную она не должна двигаться вообще (относительно второй сопрягаемой детали - в данном случае относительно кулака или рулевой рейки).
Эта диагностика очень проста и доступна любому человеку.
Если некий люфт есть - то данное шарнирное сочленение подлежит замене...
Скажем так, если люфт миллиметра 1-2 - можно еще поездить чуть-чуть, например, тоже съездить купить эту самую запчасть.
А вот если больше 3 - ездить категорически не посоветую, рискуете жизнью - представьте что будет если на скорости у вас рассоединится колесо и его рулевая тяга? Кроме того, при таких люфтах страдает сход передних колес, - будет кушаться резина.
Если люфт в наконечнике который у колеса - он меняется целиком, неразборный, если у рулевой рейки - кажись, можно поменять только обойму, прижимную пружину и вкладыш, который шарик прижимает собственно, к обойме.
Может кстати люфт быть и во втулке рулевой рейки, но если в этом месте будет люфт, то после снятия резиновой гофры и повторного дергания рулевой тяги там сразу будет видно, в шарнире дело или сама рейка болтается в картере ее.
Втулка - меняется, она пластмассовая.
Добавлено через 9 минут
Добавление. Для замены наконечника рулевой тяги, что у колеса же, нужно выпрессовать его конический конец из поворотного кулака, вам нужен съемник-выпрессовщик шаровых опор, их много на рынке... универсальных. У меня кованный, самое дешевое гуано не берите - деньги на ветер, там очень большое усилие создается.
Вообще при такой замене положено сделать после него сход-развал.
Особенно если вы заметили что габариты скажем, неоригинального наконечника отличаются от подлежавшего замене.
Если же нет, то можно обойтись и без сход - развала, при скручивании наконечника с рулевой тяги,
просто считаете, на сколько оборотов точно он был закручен до их рассоединения, при навинчивании нового - просто навинчиваете на столько же оборотов, в принципе ошибка на полоборота еще укладывается в допуск по сходу на машину.
Критерий правильности выполнения данной операции - руль :
вы знаете в каком положении ваш руль при езде по прямой и ровной дороге, если все нормально - он таким и будет, если ошиблись - руль слегка перекосится по или против часовой стрелки, ну тогда просто сделаете сход-развал.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Очередной бред ростовского "инженера" упорно не желающего изучить устройство своей машинки . Очередная попытка шокировать всех своими познаниями терпит фиаско . Столько букв , и всё впустую .:(:(
AlexDor
17 Сентябрь 2012
именно рулевой колонки! стук в салоне. а рейка у меня контрактная. недавно менял. на ней в шарах и втулках люфта нет.
AlexDor
17 Сентябрь 2012
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! У шарнира есть какая-нить регулировка..., или только замена?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Регулировок нет , меняй крестовины или целиком .
AlexDor
17 Сентябрь 2012
спасибо. Не знаете, опасно ли ездить с разбитым шарниром (может ли он полностью развалиться)?
AlexDor
17 Сентябрь 2012
во глюк.... в продаже только вся колонка в сборе(((. От чего отечественного может подойти карданный шарнир колонки? Мляяя...... какого... он вообще застучал... нагрузка вроде не большая.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ездить вааще опасно , полностью может , но желание ездить с ним пропадёт намного раньше , инстинкт самосохранения не даст . :D
Impala
26 Ноябрь 2012
76
Сузуки Вагон Р= 1999г. МКПП 1л.
Правила-об этом говорят ОДНОЗНАЧНО.
Тормоза и рулевое управление.
Если тормоза очень плохие,по каким-то причинам....(колодки,цилиндры,трубки,ваккумник,бочок,тормозуха....и пр.)то ты передвигаца...каким-то образом еще можешь.Очкуешь,но знаешь...што есть ручничек...и как-то,на Свой страх и риск(либо проффесианализм)доехать из п.А до п.Б ...можешь.....
А вот с рулевой-это гораздо опасней и трагичней.Шарнир(кардан) не рассыпица ни в жизнь.А вот заклинить-лехко.И Ты не почувствуешь в какой момент это произойдет.А уехать на скорости даже в 40 км/ч в повороте(или даже при маленьком отклонении руля) в сторону....-не дай Тебе такова...Тьфу-тьфу-тьфу...
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
не от чего не подойдет
покупается с разобранной машины;)
starryway
25 Сентябрь 2009
23
Острогожск
Suzuki Wagon R + 1998 2 WD зеленый
Я покупал новую рулевую колонку в сборе, сочленения с крестовинами в комплекте не было,
у старой полетел электромотор.
Играться с таким агрегатом автомобиля очень страшно.
