swift 1.3 2002 г. (HT51S M13A)
-свечи заменены на NGK BKR6E11. (при замене старая свеча 2го цилиндра была в масле) снова пока не проверял.
-заменено масло на Idimitsu 5W30+фильтр
-заменен воздушный фильтр
-промыты форсунки+дроссельная заслонка
-сделан развал-схождения
-диагностика тормозов-норм
-диагностика ходовой-норм,кроме стоек
-комп.диагностика ДВС-норм (никаких ошибок не выдал)
-прочее-заменить бы опору(Ы) ДВС по желанию(вибрация в салоне нехилая)
и после промывки топливной настоятельно рекомендуют заменить топливный фильтр( в моем случае и топливный насос, спасибо suzuki)
ДВС работает тихо и ровно(обороты на ХХ 750об/м и никаких скачков)
Стиль езды супруги-неспешный 30-50км/ч очень редко до 80 км/ч,все по городу. С педалькой газа не балуется,старается накатом почаще.
ежедневный пробег 15-20 км + 2 небольших прогрева(утром на работу и вечером с работы)
ТАК подскажите почему он жрет 15,6л на 100км? буквально вчера заправлялись - 36 л на 230 км. пробовали заправки менять. не помогает
буду очень благодарен.
