Вин номер
Сиримонтий
30 Октябрь 2012
Омск
Сузуки гранд витара, 2000г, J20A
Хлопцы подскажите почему не пробивается вин? Ошибки нет. На шильдиках, в ПТС и в свидетельстве номер один. Ни в одном магазине не могу подобрать зап часть. VIN: 2S3TD52V816104396, Канадец 2000 г. вып, двигатель J20A......
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Вин номер
Что значит - не пробивается?
Вы в магазинах для американских авто пробовали?
Если нужны запчасти , то сюда (никакой ВИН не нужен) : http://www.suzuki-cat.ru/?&action=group&region=CA&modeltitle=Vitara&model=SQ420&modif=05
Сиримонтий
30 Октябрь 2012
Омск
Ответ: Вин номер
Это значит что ни в одном магазине не могут зап часть найти по вину. Смотрят и по американским коталогам и по всяким и ни фига......
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Ответ: Вин номер
Какая запчасть нужна? А то некоторые ищут, скажем, наконечник катушки - а её не бывает...
Сиримонтий
30 Октябрь 2012
Омск
Ответ: Вин номер
У меня полетела правая граната. На станции стали менять, в этом же комплексе подобрали гранату HDK SU11 и когда ее стали ставить то на привод она не заходит. Шлицы 26 наружние, 29 внутренние, на приводе так же, а не лезет. Мастера хотели кувалдой забить я не разрешил. Новая граната должна заходить на вал с небольшим усилием, а тут вообще ни как. Диаметр тоже тот!!!! Вот и не знаю.... естьеще BEFEST 0710-011 или 0710 GVSQ. Вот вопрос если разница между SU11 и 0710 GVSQ? Может внутренний диаметр на гранате не тот? По шлицам видно что на валу они чуток больше чем в гранате. Может такое быть?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Ответ: Вин номер
Что Febest , что Asva - те еще фирмы. Когда берется их приводной вал целиком - установить можно. Похоже, они выдерживают размеры только "в ступицу" и "в редуктор"...
Вполне возможно, что Сузуки селективно собирают не только саму гранату, но и весь привод .:D
Поэтому на родной 44101-65DA3 и цена такая.
