подскажите номерок фильтра акпп
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Suzuki Liana седан 1.6 4WD VIN: JSAERB31S00150317 2003 г
suzuki wagon r+ 1999 K10A MA63S (prodal)
нужно поменять жидкость в коробке подскажите плиз номер фильтра для моего авто и стоит ли промывать коробку и какую жидкость лить
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: подскажите номерок фильтра акпп
Фильтр вроде все промывают "в тазике" номер не находится. Не промывают. Дексрон-4.
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Белгородская обл., г.Старый Оскол
Suzuki Wagon R Wide FXZA-Limited, 03.1998 г., K10A-T 1,0 литра, 4 цилиндра, 16 клапанов, турбо, пруль.
Я тоже промывал в тазике. Понял, что толку - ноль. Заказал новый, но неоригинальный. Хватит ерундой заниматься. Промывается фильтрующий элемент только снаружи, а поры как были забиты - так и остались. Без вариантов - новый!
Какой номер? А какая коробка? Коробки бывают разные... Или хотя бы какая модификация "вагончика"? Можно в подписи отразить - для начала.
Лью Mobil ATF3319.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Лью Mobil ATF3319.
В Вашей коробке - меняют.
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
А, понял. Знач мне не повезло!...Рыдаю!
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
а вот еще вопрос если у меня залито атф2 фирма зик я могу долить атф3 ?
чтобы почистить тоисть промыть фильтр я так понимаю нужно поддон коробки открутить?
прокладку обязательно покупать под поддон или можно использовать герметик?
сколько литров жижи нужно брать для нормальной правильной замены?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Коробка вся на герметике. Фильтр 810р в мегазипе №26572-78G10 , но смысла менять эту сетку не вижу достаточно хорошо помыть. Жижи литров 8 думаю хватит (пару банок 4л.)...
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
а подскажите какое масло рекомендуют сами производители вагонов тоисть японцы
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
ATF 3317 сузучье масло
