После замены раздатки спидометр врет
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
Заменил раздатку (джим 2004 года, механика). все проводки соединил (а их по другому и не соединить) вроде правильно. Работает все как обычно, те.: если на приборы не смотреть, то скорость при одних и тех же оборотах двигателя, что на старой, что на новой раздатке не поменялась. А вот спидометр показывает на 20 км скорость ниже. В чем трабл?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: После замены раздатки спидометр врет
датчик спидометра переставляли или просто разьёмы перекинули?
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
Jimny 2004
Просто перекинул разъемы. Раздатка вроде совершенно аналогичная. Да и разъемы не позволяют "перевернуть" папу-маму.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если смотреть по верхам, то бывают только 2 вида раздаток
- 1.32 и 1
по низам вариантов по больше.....
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
само собой спидометр то меньше показывает. боюсь что шестерни в раздатках разные
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
jimny 2002, ЛР, АКПП
Тоже интересна эта тема, т.к. после замены пар и колесьев мой гонит на 20 км больше. Кто скажет, датчики у всех одинаковые или имеет смысл поискать с меньшим количеством импульсов?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Свой датчик(со старой раздатки)ставить нужно в новую раздатку!!!Было точно так-же
Датчик тот что с плоской фишкой
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
расскажу и свою историю
поставил колеса 215/75 15, спидометр стал врать на 10%, при скорости по спидометру 90км/ч, GPS показывал 99км/ч
сдохла цепь, поставил раздатку с 23ого кузова, спидометр врать перестал, соотношение реальная скорость/обороты не поменялось, думаю что шестеренка датчика скорости другая, а ПЧ те-же, хотя по номерам деталей ВСЕ идентично.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
В каталоге не в том разделе смотрите. Смотрите раздел электроники, спидометр, там датчик указан.
Датчики разные из-за разных ГП (да и колеса штатного размера разные). Там этих датчиков дикий список.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
я так и понял, но думал что именно звездочка отличается
действительно разные, но сам датчик я со своей раздатки поставил, ту автогеном демонтировали:mad:, поджарили малость
в моём случаи это не трабл, а удачное стечение обстаятельств:D
