Заглохла на ходу. При повороте ключа на запуск двигателя, ничего не происходит, стартёр не пускается, даже его реле не щёлкает, топливный насос вроде шумит, всё остальное(электрооборудование) тоже работает. куда копать, что смотреть. Да и ещё, при попытке завести, гаснет бортовой компьютер, тот что у лобового стекла посередине и при повороте ключа иногда включается парктроник.
Двиг 1.3 КПП робот
								Двиг 1.3 КПП робот
