Нет зарядки.
paul101
23 Июль 2012
Suzuki Aerio
заглох, я как то ночью, сел акум, на попытки завестись машины на реагировала. подзарядили акум, поставили - завелась. померили прибором. он показал что генератор ни чего не выдает. сейчас заводится машина, но это уже повторялось! что это может быть? ( еще присутствует сильный свист от ремня, только вот от какого трудно определить)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Нет зарядки.
это в лучшем случае ремнем обойтись можно,
если не генератор не заклинило или обмотки статора не закоротило
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Ответ: Нет зарядки.
Аналогичная проблема: накануне помыл машину на мойке, сегодня утром в -29, кое-как открыл, завел. Смотрю горит лампа "батарейка" посмотрел на мультитроникс +8В :(, прогрел немного, глянул под капот - ремни на месте, ничего не свистит, все крутится, погазовал (+7В) заглушил... (больше не заводится...) Неужели генератор на мойке отсырел? Или там еще что-то может быть?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: Нет зарядки.
Попробуйте просто снять АКБ и зарядить , а потом установить на авто ;)
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Ответ: Нет зарядки.
В точку! Снял АКБ, поставил дома в тазик с горячей водой, дождался пока заряд не повысился до 12,3В (прошло около часа, пока писал первое сообщение и мониторил цены на АКБ и гену). Воткнул обратно, завел - все норм! Похоже АКБ просто замерз, хоть машину и завел из последних сил, но генератор не возбудился (хотя он вроде самовозбуждаться должен??). Короче поехал я в ближайший магаз и купил новый (т.к. старый мне еще прошлой зимой советовали выкинуть).
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Ответ: Нет зарядки.
но генератор не возбудился (хотя он вроде самовозбуждаться должен??). .
При падении напряжения, ниже определенного уровня, генератор не возбуждается ;)
