Гремит из под машины
7александр7
28 Июнь 2012
Suzuki grand vitara
При разгона на первых передачах при сбросе газа не выжимая сцепления появляется металлический дребезг из под машины. Защиты нет ,с глушителем тоже все в порядке ни чего не отвалилось. А теперь еше и машину не нагреть - мороз -9, а стрелка после 40 мин. работы градусов 35 и нижний парубок холодный. Воющем беда не приходит одна. Двигатель 1.6 механика. Помогите советом. Спасибо.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: Гремит из под машины
Обычно соскакивает одна из резинок крепления глушака
pu12
24 Июль 2012
147
71
Grand Vitara III DDiS 1.9
2008г
по поводу температуры. нижний патрубок холодный потому, что нет циркуляции по большому кругу через радиатор - Не открывается термостат - Термостат не открывается до 80-90 градусов.
уровень антифриза, воздушные пробки, долитая вода замерзла... причин не так много и впринципе все нормально диагностируется. Может помпа не качает.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Если помпа не качает-мотор закипел бы.Так что этот вариант отпадает.Меняй дерьмостат!!!
nickm
3 Май 2008
77
У меня по лету, загремело под днищем, на низких оборотах такое ощущение было что у меня дизель, но оказалось. что на глушаке есть термозащита и сгнил один из хомутов ее держащих, заменили на нормовский 50мм диаметр и все стало пучком.
Гремело именно на оборотах 600-800.
Движок 2л автомат
Василий1
15 Апрель 2010
Grand Vitara 2007г, трёхдверная
Дребезжит термозащита на глушителе 99 процентов. Я её снял вообще и проблема ушла.
