привет всем!
У меня следующая проблема: потеря мощности на 1-2-3 передаче при оборотах ниже 3000, скорость набирает, но далеко не как раньше. Набираю 3000 оборотов и машину как под зад толкает, начинает ехать значительно быстрее, хотя педаль остается в том же положении...
ЧЕК не горит! началось еще всё до морозов.
подскажите если кто сталкивался (на других форумах пишут что возможно это топливный фильтр или какой то "МАФ"(на нашем форуме не находил такой проблемы))
заранее спасибо
заранее спасибо
