Свечная головка SATA на 16 не лезет в свечной колодец. Чем же меняют свечи?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Прошу помощи советом.
Витара 10 года, Мотор 2,4 литра - J24B.
Звонил в пару больших авто магазинов.
Говорят, что свечных головок того же размера но меньше по диаметру в продаже нет и не было.
Вопрос собственно в названии темы.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Свечная головка SATA на 16 не лезет в свечной колодец. Чем же меняют свечи?
у меня примерно такой вот набор. только по другому скомпанован.
свечные головки две справа и посередине ниже самого торцового ключа. Вот я использую ту что по тоньше, с удлинителем.
Все отлично выкручивается. Внутри головок находится резиновое колечко которое обжимает при откручивании свечу за изолятор, так что мороки достать свечу из колодца нет ни какой.
Единственно при закручивании свечку приходится в колодец аккуратно "ронять", и колечко надо вынуть прежде чем закручивать... иначе так и останется на свечке в колодце
bear404
14 Март 2011
86
гранд витара 2008 АКП (черный)
я купил в обычных запчастях за 560 р свечной ключ на 16 поменял все отлично если надо фотку ключа могу скинуть....
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Обычная от ваз 2110,тонкая...
Продаваны знают.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Нашел головку!
Дело в том что сатовские головки толстые.
А "Джонсвэй" и "Амбра" тоньше и они влазят с сузучий свечной колодец.
Всем спасибо.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Использую такой же комплект. Резиновые уплотнители часто оставались на свече пока не приклеил их суперклеем- сейчас все ок.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
лучше головки свечные брать с магнитным кольцом а не с резинкой. они дороже, но оно того стоит! я из-за этой чёртовой резинки свечу иридиевую сломал...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а как они на свече оставались? когда свечи ставил? ну так я и грю, их вынимать надо перед установкой
ну дареному коту под хвост не смотрят, а свечи теперь я только для смены выкручиваю (раньше часто на старой авте)
эт как!?
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
вото так! желаю тебе с этим не столкнуться...
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
А можно подробнее, чтобы на грабли не наступить?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
я ломал свечу по изолятору... но то было на другой машине и скорее всего изза брака свечи... а тут не понятно, хоть описал бы...
так то я слышал что у любей резьба по юбке обламывалась... но и это я считаю не изза ключа, а изза:
а) брак свечи (подделка)
б) изза криворукого мастера который завернул до опупения
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Я ломал 3-штуки в 18 лет...
Затягивал воротком от колес.
Какой дали ключ,тем и затягивал.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Ничего не вынимаю, просто приклеил резинки и держатся...
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
у меня в головке резинка раком встала, вот и отломил изолятор у свечи, причём, даже не заметил.
больше такими не пользуюсь
