гул спереди
Витара москва
2 Декабрь 2012
Сузуки грант витара
Подскажите пожалуйста где то с 55 до 80 и с 95 до 120 идет гул, особенно чувствительный ушам на 60 км. и в пол небольшая вибрация. что может быть? спасибо.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: гул спереди
Поточнее с описанием звука. При нагрузке, или без?
В общем не жмотитесь на буквы и краски в описании. Точнее опишите точнее поставят диагноз..... Насколько точен может быть "аборт по телефону"
Витара москва
2 Декабрь 2012
Сузуки грант витара
Ответ: гул спереди
Гул появляется как под нагрузкой так и накатом. до 60 км звук слабый, но когда 60-65 это себя не слышно. спасибо
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: гул спереди
вариант 1 - зимняя резина.
вариант 2 - ступичные подшипники.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: гул спереди
о!!!! есть смысл задуматься о диагностике... у меня примерно на таком же пробеге две ступицы померли.
Передине то еще можно продиагностировать на ходу... слегка подруливая по сторонам... в одну из сторон гул увеличивается - значит противоположная ступица -Ёк.
задние только на подъемнике..
