Передний мост
Гарик Красноярский
5 Декабрь 2012
Красноярск
SGV XL7 2002 г.
Здравствуйте!
Поясните по переднему мосту. В крайне левом и правом положении колес, при включенном передке, они подклинивают или это так и должно быть. Масло есть и не течет.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Передний мост
Здравствуйте!
Ключевая фраза : у Вас Part time.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
При жесткой связи подключенного переднего и заднего моста, при повороте передние и задние колеса проходят разный путь по длине, поэтому переднее внешнее или внутреннее колесо, в зависимости от условий сцепления, проворачиваются, на сухом или просто хорошем покрытии (грунте) будут рывки.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
А что это, я не в курсе.
Цитата : Общее название для систем полного приво­да с принудительным подключением переднего моста без межосевого дифференциала. В нормальных условиях на до­рогах с твердым покрытием автомобиль заднеприводный, а полный привод можно включать только кратковременно для движения по бездорожью или буксировки прицепа. Из наиболее известных моделей с трансмиссией part-time можно назвать KIA Sportage, Mitsubishi Pajero Sport, Chevrolet Blazer, Jeep Wrangler.
Если Ваша фраза "В крайне левом и правом положении колес, при включенном передке, они подклинивают" не подразумевает "подклинивает" в смысле "клинит руль и колеса не возвращаются назад" , то беспокоится не о чем.
