Буксировка
Paladin
13 Май 2009
94
МО
Splash 1.2
Судя по инструкции Splash с автоматом можно буксировать только с поднятыми передними колесами.
Внимание! Буксировка автомобиля без погрузки передних колес может стать причиной повреждения автоматической трансмиссии.
Получается нашу машинку вообще нельзя буксировать на тросе, даже с маленькой скоростью на небольшое расстояние?
MachtFrei
13 Июнь 2012
Splash 1,2AT GLS 2WD 94л.с. 2012г.
Ответ: Буксировка
Не знаю, на нейтрали спокойно машина едет на тросу, недавно попал в аварию на трешке, машина не завелась, меня другой участник дтп тащил до "кармана", спокойно прокатились.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
Ответ: Буксировка
Это обязательное условие для любых автомобилей с автоматической коробкой передач.
Может быть у последних АКП что то в этом плане изменилось.
MachtFrei
13 Июнь 2012
Ответ: Буксировка
Нагуглил:
При буксировке автомобиля , оснащенного автоматической коробкой передач, рычаг переключения должен находиться в положении N (нейтраль). Ни при каких обстоятельствах нельзя буксировать автомобиль с АКПП со скоростью более 50 км/час или на расстояние более 50 км. Если необходима буксировка на большее расстояние, его ведущие колеса должны быть подняты так, чтобы они не соприкасались с землей.
Автомобиль должен быть развернут по направлению движения. Двигатель автомобиля , оснащенного АКПП, недопустимо запускать буксировкой или толканием. Используйте стартовые провода(провода прикуривателя).
это было раз, а вот здесь например указано что для SUZUKI SWIFT, увы сплэша нету, скорость 30 расстояние 30, так что, безвыходных ситуаций не бывает. ))
Paladin
13 Май 2009
94
МО
Splash 1.2
Ответ: Буксировка
Вобщем не стал рисковать - вызвал эвакуатор. От места разгрузки до рем. зоны докатили руками на нейтралке.
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Suzuki Splash 1.2 2009
Ответ: Буксировка
А что случилось-то? Почему сама не едет? Или ссылку скиньте, если писали уже, а то я как-то пропустил.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Инструкцией производитель просто снимает с себя всякую ответственность, не оговаривая те случаи когда вполне можно буксировать или наоборот... Производителю так проще...Буксировать ессно нельзя если производитель точно указывает причины - что дескать у нас вот такая конструктивная особенность...А так буксировать вполне можно - если у вас коробка явно не разваливается, т.е ее не клинило, нет каких либо скрежещих хрустящих звуков и т.д. ... На расстояние сорок со скоростью сорок - это если у вас заглушен двигатель, рекомендуется это от того что у вас в этот момент не работает масляный насос и соответственно не все части коробки омываются маслом...При необходимости буксировать машину более 40км. достаточно просто долить масла примерно половину от объема (т.е. если объем коробки на "сухую" 4,5л то 2л. вполне достаточно) и главное потом излишки не забыть слить... При заведенном двигателе можно буксировать как угодно долго и с любой скоростью (в разумных пределах конечно)
