печь не дует,холодно
sashabik
21 Март 2012
Сыктывкар
Suzuki Grand Vitara , 2001г.
Всем привет. на улице -27 градусов а в салоне не особо тепло. немогу понять причину. обороты печки есть, воздух с печки дует горячий но как то очень уж слабо , переключателя заслонки тоже работаю т.к. при нажатие кнопок потоки воздуха меняются правда не значительно, но в ногах очень и очень холодно, помогите кто может с проблемой???
посмотрел вентелятор печки крутиться мощно, но такое ощущение чтото где то теряется
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: печь не дует,холодно
Быть может, салонный фильтр забит?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Поменять салонный фильтр(если он стоит, а если не стоит, то перед Вами встанет трудоемкая задача очистки испарителя(радиатора) кондиционера). Ну, и когда стекла "отпотеют", можно перевести заслонки в положение "ноги"... -27 градусов у нас не помню, а в -20 на третьем положении вентилятора вполне тепло было и на стекла хватало...
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
температура 25, все остальное авто, и в машине жарко, и стекла чистые
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Это всё хорошо, только машина 2001г, нет там ни того, ни другого..
sashabik
21 Март 2012
Сыктывкар
У нас уже -30С, вчера залез в бордачек достал салонный фильтр действительно был наглохо забит, пока заказываю новый старый выбросил, дуть из печки столо пободрее, но все как мне кажеться не так как хотелось бы.может ктоеще что творил?
pu12
24 Июль 2012
147
71
Grand Vitara III DDiS 1.9
2008г
температура на улице позавчера -23. прогрел двигатель, стрелка посередине. Печка дует морозным воздухом, стекла замерзли, руки коченеют.
Первая мысля, что машинка летом приехала с Испании из теплых краев. Полез смотреть в расширительный бачек.
Точно! эти нехорошие люди из теплой страны налили сэкономили, разбавили антифриз до самого нихачу. Короче в расширительном бачке студень-желе. в двигле разогрелся и циркулирует по малому кругу. ни в печку ни в радиатор не попадает.
вчера на улице порядка -15. Решил заняться. Купил концентрат Шеврон 4л. Движок гонял часа 2 от хх до 2500 оборотов. В итоге таки желе в радиаторе растворилось. Слил с радиатора литров 5. И сразу вбухал всю канистру концентрата. во время прогрева добавил еще литр от того, что слил. Через минут 15-20 из печки наконец подул теплый воздух, еще через 5мин в машинке Ташкент! :)
Сегодня с утра -16. ПРогрелся за 5мин. Через 10 в машине тепло и все стекла чистенькие.
Наука на будущее - берешь машинку из теплых краев - меняй жидкости! ;)
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Слышал, что если содержание концентрата антифриза в системе охлаждения авто выше 60%, то может в желе превратится. Это про красный G12+
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Дело не в "красном", у нас жидкость должна быть на основе этиленгликоля, а он при добавлении в воду, понижает температуру её замерзания только до соотношения 40% воды/60% этиленгликоля. Дальнейшее увеличение процентного содержания этиленгликоля повышает температуру замерзания вплоть до -12градусов в чистом виде(без добавления воды).
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
А моноэтиленгликоль зеленый пойдет? Вроде как тоже самое.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
моноэтиленгликоль - это этиленгликоль и есть. Если Вы имеете в виду антифриз на основе моноэтиленгликоля зеленого цвета, то он заливается с завода, так что пойдет. Только эксплуатационные характеристики у него самые посредственные. Обычно последнее время стараются лить карбоксилатные или лобридные антифризы(обычно их обзывают G12+, G12++ )
Аккуан Курманов
6 Август 2014
Автомобиль NSGV 2.7 2007 года
Ребята помогите печь на холостых дует холодным воздухом,при движении греет,уровень жидкости в норме в чем может быть дело?В пробках замерзаешь,чтобы не замерзнуть нужно держать обороты двигла в районе 2000.Suzuki Grand Vitara 2007 года об.2,7.С расширителя жидкость не кидает,т.е. не кипит.В холодный запуск мотор прогревается в нормальное время.
cunuu
19 Январь 2012
xl7 2002г
У всех такая проблема решается довольно просто нужно установить над ногами как а ауди защитную крышку я сделал из толстого картона. Чтобы теплый воздух не уходил под торпеду. возможно не до конца закрывается термостат.
